Страница 46 из 108 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #676
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RZ3DZF Посмотреть сообщение
    После того как появился ORION 2 что-то ICOM 775 перестал нас впечатлять ( не говоря уж про MARK 5).
    Второй приемник у Ориона 2 не хуже, чем у 775 го и гораздо лучше чем у MARK V.
    UR5LAM:"А как работает второй приемник у вашего Ориона? Насколько хуже(лучше) основного?"
    RZ3DZF: Не скажу что хуже, очень неплохой приемник.
    Василий, если (как вы сами говорите) втрой приемник Ориона не хуже основного, и не хуже 775-го,
    как же тогда получилось что после покупки Ориона вас перестал впечатлять 775-й?
  2. #677
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    258
    UR5LAM
    Программы для анализа НЧ-спектра у меня нет, подскажите где можно скачать.
  3. #678
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    1.У 775го нет таких узких руфинг-фильтров, это многого стоит.
    2.С помощью PBT на нем довольно трудно вслепую сделать полосу 100 Гц в CW , а у К3 и Ориона все наглядно отображается на дисплее.
    3.Слушать ICOM в SSB с фильтром 1.8 кГц гораздо тяжелее ( субъективно) чем Орион с той же полосой.
    Думаю достаточно.
  4. #679
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    RZ3DZF
    Т.е. по вашим словам получается, что у К3 кв.фильтры совсем никудышние , т.к. если вы ведете речь идет о своем Орионе, то по-вашему "узкие руфинги многого стоят", а когда речь о К3, то:
    Пока суперприема не обнаружено. Что ICOM 775, что K3- одинаково.
    Я верно вас понял?
    P.S. Забыл спросить, а какая комплектация вашего К3?
  5. #680
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    quote=UR5LAM;233414]Т.е. по вашим словам получается, что у К3 кв.фильтры совсем никудышние[/quote]
    Где это написано ???
    В плане "суперприема" почитайте как ES4RZ сравнивал K3 и другие трансиверы.Трудно с ним не согласиться.
    Можно добавить и Орион-2.
    Пример:Работал T31DX на 160 метров. Все трансиверы перебровали- полный ноль, ну не слышно его.
    Добавлено через 7 минут
    K3 продан за ненадобностью. Причина продажи: народ не устроило звучание УНЧ и реализация меню трансивера. Остальное все в порядке.
    Александр, еще раз скажу что К3 нормальный трансивер, но я бы не стал ему приписывать какие-то магические приемные свойства, как это делает большинство.
  6. #681
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Дайте ссылку хоть на одно сообщение, где "большинство" говорит о его "магических приемных свойствах".
  7. #682
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Странно,а я на К3 его взял :-))
  8. #683
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    1.Перечитайте данную тему и аналогичную на CQHAM.ru -сами найдете.
    2. Последний пост от UR0MC- и ссылок не надо.
    Действительно странно, а я думал что это произошло благодаря отличным приемным антеннам на Вашей позиции.
  9. #684
    08.08.2006
    Тольятти
    10
    Цитата Сообщение от SSY Посмотреть сообщение
    У кого есть инструкция на русском языке?
    Я уже замучился переводить!!!
    Если Инструкции пользователя - у меня есть
  10. #685
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от RA4HFE Посмотреть сообщение
    у меня есть
    Не поделитесь?
    ra9lz(at)mail.ru
  11. #686
    14.08.2007
    178
    92
    92
    K3 na russkom
    Privet.
    A mozhno i mne vyslat instrukciu na russkom?
    Spasibo.
    bosojsobakamail.ru
  12. #687
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Сообщение от bhope
    775 - отличный аппарат, но видимо вы никогда на нем интермод в контестах не наблюдали. На 15м, когда разница в сигналах от 59+50 до 51 это часто становится проблемой.
    А руфинг-фильтр ставили ?
    Руфинг стоит, но не помогает и не может помочь. Руфинг поможет, если его полоса сравнима с полосой фильтра основной селекции. Реальная полоса инрадовского руфинга - 6-7 кгц. Сколько CW сигналов в такой полосе будет скажем на 40м во время телеграфного CQWW можете прикинуть? И все они будут с уровнем существенно выше, чем 59. Особенно на направленную антенну в сторону EU. Но в реальности дело обстоит хуже всего на 15м во время хорошего прохода. т.к. именно там нужно вытаскивать слабые сигналы на уровне чуствительности приемника при наличии мощных сигналов в полосе руфинга. Впрочем если вы всего этого не замечали, то конечно K3 вам не обязателен. Кстати вот у Ориона с этим все в порядке т.к. у него руфинг - это действительно руфинг. Но у ориона есть другая беда, которая в условиях Европы практически незаметна, но хорошо заметна, когда до основной массы корреспондентов расстояние в 6-7 тыс км. Я об этом раньше писал в ветке про орион по-моему.
    Добавлено через 20 минут
    Цитата:
    Сообщение от UR5LAM
    1. Согласен. Все эти UR5LAM, UR0MC, UA9PC, W8JI, ON4UN, N6TR и прочие постоянно работающие в контестах и показывающие высокие результаты - просто "тупые рекламщики". Единственной их задачей в жизни было заставить RK3DZF и еще несколько человек приобрести K3. Но не тут-то было. Ребята быстро разобрались что к чему и "спрыгнули". А некоторые даже и приобретать не стали. Еще умней оказались... И теперь все эти контестмены, чтобы быть до конца последовательными, вынуждены продолжать работать на K3. "Жалеют - страшно". И поделом... не рой яму другому....
    2. Впрочем юмор - это тоже видимо не ваше...
    А если серьезно,трансиверов без недостатков не существует. Просто на данный момент K3 это лучший набор достоинств при наименьшем количестве недостатков из массовых аппаратов на рынке. И никаких "чудес".
  13. #688
    14.08.2007
    178
    92
    92
    на русском
    Приветствую.
    Пишу на русском так как на работе нет русскогоЕсли можно вышлите инструкцию пользователя К3.
    Спасибо.
    bosoj(at)mail.ru
  14. #689
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Вот так народ и "мучается"
    (4Z5J & UZ2M in Russian DX Contest)
ID:	19076   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #690
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Та отож... Купились на сумки с вышивкой.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
