Страница 44 из 108 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1608
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #646
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    K3 или PROIII?
    [QUOTE=RA9LZ;199807]Жаль, что Вы так и не поняли, что это проблема одного, конкретного аппарата.
    В моём К3 этих проблем нет. Более того, на той же 80-ке, ПРО-3 (с тюнингом от Г.Г.) проиграл К3 в "вытаскивании" очень слабых сигналов из шумов.
    Попрошу чуть более подробно описать сравнение К3 с PROIII (с тюнингом от Г.Г.) - не только на 80, но и на других диапазонах.
    Александр UA0BJO. 73!
  2. #647
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от Эфендэм Посмотреть сообщение
    Всем хорош К-3, но все таки уровень шумов самого трансивера, особенно в режиме CW, великоват. При работе на простых антеннах несколько напрягает. Кто нибудь занимался регулировками, что может шуметь?
    Попробуйте выключить CONFIG->AGC PLS.
  3. #648
    25.10.2008
    Нижнекамск
    419
    186
    254
    UR5LAM
    Выключил AGS PLS, изменений совершенно нет, как будто этой функции не существует.
    AGS THR и AGS SLP выведены на переднюю панель, функции работают, но не эффективно, так как "треск" уже прочно сидит в приемном тракте. Всевозможные комбинации NB, NR, RX EQ, ручной NTCH и т.д. мало что дают. Приходится отключать AGS (полностью не отключается - видно по S - метру), ручкой RF "закрывать" "треск" и работать с теми станциями, кого не закрыл вместе с "треском". Это все в режиме CW, в SSB этот негатив присутствует, но гораздо в меньшей степени. Вобщем отдыха у трансивера пока не получается....
    Что заметил, при переключении на ANT 2, т.е. на пустой разъем, трансивер принимает - если сигнал на ANT 1 был 9 баллов, то на ANT 2 2 балла.
  4. #649
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от bhope Посмотреть сообщение
    Это точно. Желающие на K3 найдутся. Я вот подумываю второй приобрести. А вы скорее всего просто не поняли, чего лишаетесь.
    Не думаю, что лишились " чуда".
    775 - отличный аппарат, но видимо вы никогда на нем интермод в контестах не наблюдали. На 15м, когда разница в сигналах от 59+50 до 51 это часто становится проблемой.
    А руфинг-фильтр ставили ?
    На Орионе конечно на порядок лучше, но второй приемник у Ориона - ни о чем.
    Второй приемник у Ориона 2 не хуже, чем у 775 го и гораздо лучше чем у MARK V.
    А у K3 кроме превосходной динамики - еще и супер сдвоенный прием. Только блfгодаря этому можно мертвые связи вытаскивать на 160.
    Не могу я понять как K3 может вытащить мертвые связи, а другие трансиверы из этой весовой категории нет.За счет чего это достигается?
  5. #650
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Эту функцию лучше вынести на переднюю панель вместо AGC SLP, т.к. значение SLP со временем устанавливается в оптимальное положение, и необходимость регулировки возникает очень редко.
    Что касается AGC PLS - в моем QTH я четко слышу снижение треска на 20-ке и выше, но на более низкочастотных диапазонах разницы совсем не ощущается. Так, при отключении PLS на 20-ке трески пропадают (а при отключении всей АРУ - появляются вновь!). Т.е. эта функция АРУ по-разному обрабатывает различного рода импульсные помехи. Какая версия ПО у вас установлена?
  6. #651
    25.10.2008
    Нижнекамск
    419
    186
    254
    UR5LAM
    На 20-ке отключение AGS PLS так же абсолютно не влияет на треск. Трансивер получил в августе, была версия 2.16, установил версию 2.38.
  7. #652
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Цитата Сообщение от DL1KBX Посмотреть сообщение
    В отличии от предыдущих моделей К3 можно будет купить и в уже собранном виде.
    Что вы нам фото,вы нам цену назовите в самой полной версии?
  8. #653
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Нифигасе! Зачем такие древние версии использовать?
    Для заливки ПО поставьте самую последнюю версию K3Utility - СКАЧАТЬ.
    Залейте свежую версию ПО - СКАЧАТЬ.
    После установки проверьте К3 на предмет шумов еще раз.
    Если будут вопросы - обращайтесь, помогу.
  9. #654
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Вытаскивает,еще и как.На 160 сравнивал слабые сигналы янков на К3 и на 7800.Шум 160 метрового диапазона само собой присутствует.Так на К3 сигнал четкий,на него легко настроится если он в стороне,а на 7800 слабые сигналы смешанные с шумом эфира имеют размазанный вид.Это заметил не один я.
  10. #655
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Василий это бесполезно,им так кажется ввиду такой цены продукта!
  11. #656
    21.03.2007
    572
    161
    92
    За счет сдвоеного приема. Я не знаю есть ли в другой аппарат такая функция. Это два приемника работают в синхроне, но с разные антены - с разной поляризацией, или с разных направлениях или с разных вертикальных углов приема. Например вертикал, диполь, бевериджи. Тогда глубокие минимумы QSB разходяться по времени и сигналы с оба приемника дополняються друг друга. bhope говорит о "мертвые связи" потому что с каждой из антен самостоятельно их провести невозможно.
  12. #657
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Сообщение от bhope:
    "На Орионе конечно на порядок лучше, но второй приемник у Ориона - ни о чем. А у K3 кроме превосходной динамики - еще и супер сдвоенный прием."
    RZ3DZF
    А как вам второй приемник К3 в сравнении с вашими вышеобозначенными аппаратами?
  13. #658
    25.10.2008
    Нижнекамск
    419
    186
    254
    to UR5LAM
    Благодарю за подключение к моей проблеме. Пошел скачивать и устанавливать, результат сообщу.
  14. #659
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Восклицание
    Только не забудьте в K3Utility поставить две галочки (обязательно!):
    - в закладке View поставьте галку "Advanced Mode"
    - в закладке Firmware поставьте галку в появившемся окошке "Always Load DSP data tables"
  15. #660
    14.08.2007
    178
    92
    92
    sub and main
    Привет, всем.
    Только собрал и установил второй приемник все по инструкции, вроде все работает, правда все у него хило,как в детскиом наборе,но это другая история :russian_roulette:
    Почти разобрался,только не знаю можно ли отдельно слушать на другом диаппазоне на SUB приемнике переключаются синхронннно
    Спасибо.
    Алех
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
