28.10.2008, 11:28 #601[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Нодир,К3 это находка для тебя.Взял под мышку и поехал.Веса 3 КГ,а достоинств на 40 КГ
Добавлено через 9 минут
Михаил,та антенна которая на К3 была-мало того что она по высоте ниже,она еще и ниже сосен находится.Специально так ставили чтоб можно было подбор на Рановом бенде осуществлять.Я понимаю про лепестки,но как ни говори в штатах на передачу выигрывают четыре квада в один и тот же момент.Это значит и по приему такой же выигрыш должен быть.Но он этот выигрыш теряется в закрученных мозгах 7800-го.
Добавлено через 10 минут
Не пойму за что мне влепили предупреждение?Я что кого то оскорбил в своих постах?Последний раз редактировалось UR0MC; 28.10.2008 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
28.10.2008, 11:48 #602.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
ex RA0JV
www.rk1at.ru
28.10.2008, 12:06 #603Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Перед тестом слушали на 160 T33ZZ на один и тот же бевередж. К3 принимал лучше, а именно разбирался лучше. После некоторых манипуляций с ручками AF,RF и NR в трансивере 7800 разборчивость приблизилась к К3.
PS: Но 7800 тоже очень понравилсяСергей
28.10.2008, 15:10 #604RK4FBГостьВот тото и оно - существуешь, в этом и беда, всю 80-ку загадили такие существователи, в контестах от перекачанных сигналов спрятаться некуда - особенно в SSB - а все оттого, что много таких контестменов без цифр и измерений обходятся. Зато у них апломбу выше крыши - "а как жа - во всех бочках затычки" и аппараты у них крутые, но без цифр, без измерений - ибо и нечем и не умеют. А ведь измерять то и улучшать нужно в большей степени передатчики - тогда и на достаточно скромном FT-840 вполне можно в контестах оттянуться.Ничего, ничего, я и без цифр прекрасно существую.
Я зато в эфире, в контестах в частности, почаще работаю
Добавлено через 1 час 11 минут
Роман, это при условии, что с коммутацией был полный порядок ... Вот жаль простейшего не сделал, не подключил К-3 ВМЕСТО 7800 ... Но главное-то не в этом
главное что поучаствовали и получили удовольствие от контеста, не так ли?
Последний раз редактировалось RK4FB; 28.10.2008 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
28.10.2008, 16:43 #605[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Алексей,коммутатор у меня не на пин-диодах :-)) четыре реле в2в.
Вещалки то и на том и на том трансивере до плюс 60 дб.Вот только слабые станции под этими вещалками по разному принимались.А перекинуть не могли-тест типа шел :-)
Добавлено через 1 минуту
Ага,на фотках обалденно смотрится ;-)Последний раз редактировалось UR0MC; 28.10.2008 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
28.10.2008, 17:31 #606RK4FBГость
28.10.2008, 18:09 #607[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Леша,ну какая там болячка?Оно или замкнуто или не замкнуто,других болезней не встречал пока.И это больше относится к В1В.За четыре года эксплуатации своей загородней станции не припомню такого случая чтоб В2В вышло со строя.В1В очень часто летело.
P.S.Не по наслышке знаешь это как?В КУЕРПИ такие реле не ставят.Там больше РЭС 49 на выходе стоят :-))
28.10.2008, 18:59 #608RK4FBГость
Рома в КуАрПи приходят когда 2*ГУ78 уже не интересно, дорастешь еще
А про болячки В2В и других вакуумных включателей - ищи как говорится, и обрящешь, даю маненькую подсказку - замерь прохождение малой переменки (милливольты) через свободно замкнутый контакт, переменка должна быть гальванически развязана - подана через емкости.
29.10.2008, 08:49 #609Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Установил второй приемник.Заработал, все нормально. Но перестал работать первый синтезатор. Никакие манипуляции с функцией калибровки к результату не приводят. на индикаторе напряжение PLL1 при включении падает до 0. После процесса калибровки -ошибка ERR VCO E 00005. Если вытянуть плату второго синтезатора , то первый синтезатор работает.
Сергей
29.10.2008, 09:01 #610
Еще одно кино про К3 с панорамой. Видео получше качеством. Ссылка
Через программу SDR звук намного роскошней, т.к. там звук через профессиональные мониторы,
а в К3 встоенный динамик самый обычный (никакой).
29.10.2008, 13:29 #611RK4FBГость
29.10.2008, 14:03 #612
Лёш, привет!
Дык ночью снимал.
Хотя я знаю, на что ты хотел взлянуть.
ЗДЕСЬ можно посмотреть.
31.10.2008, 04:04 #613Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Последний раз редактировалось sgk1; 31.10.2008 в 09:49.
31.10.2008, 08:09 #614Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,134
- 408
- 38
31.10.2008, 09:46 #615Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
To Игорь - EW4DX.
В русскоязычном инете по теме К3 более 300 тысяч просмотров и несколько тысяч сообщений. И как одно из главное преимущество преподносится низкая ПЧ и набор узкополосных кварцевых фильтров перед DSP.
Владельцы панорамных приставок послушали как звучит К3 без своих "главных достоинств" и дали очень положительные отзывы о звучании, звучание лучше. Так и должно быть, интермодуляцию в узкополосных кварцевых фильтрах никто не отменял.
Ваша реакция на мое сообщение мне не понятна.
sgk1.
182Спасибо
- так вот, при высоте 22м у этой антенны усиление на 30 градусах элевации - 12,8 dBi, а при 35м - 6,94 dBi! Кстати, высота 35м для сороковки не оптимальна - основной лепесток раздваивается и имеет два максимума - 16 град. и 56 град, а на 22м - один лепесток с максимумом на 26 град. Так что дело, скорее всего, не в трансиверах, а в антеннах.
