13.08.2010, 19:29 #826
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
См по ссылке:
http://87.225.43.62/ELECRAFT/Elecraf...D4_WEB_Rus.pdfПоследний раз редактировалось R9LZ; 16.08.2010 в 22:27.
Андрей - R0CS
13.08.2010, 19:42 #827
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
Попробуйте так:
http://87.225.43.62/ELECRAFT/Elecraft%20K3/
в этой папке найдете много чего. Андрей привел не совсем точную ссылку.
Точная ссылка RA0CS такая:
http://87.225.43.62/ELECRAFT/Elecraf...D4_WEB_Rus.pdfСергей Родников
04.11.2010, 06:41 #828
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,235
- 599
- 943
Возникла проблема, но как всегда лень читать инструкцию. Обратил внимание, что не совпадает в моем К3 частоты приема и передачи. Пока не работал Digi. проблема не очень беспокоила. Начал работать в PSK и это прблема встала остро. Частота передачи на 120-130 Гц ниже чем приема.
Вопрос 1: есть ли программная возможность корректировки частот?
Вопрос 2: с чем связано не совпадение частот передачи и приема?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
04.11.2010, 07:23 #829
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
04.11.2010, 08:40 #830
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Это не в трансивере дело.В проге ищите коррекцию частоты.
08.11.2010, 03:56 #831
- 07.11.2010
- 73
"Нет. Но я слышал файл. Полный отстой".
ЭТО БЫЛА = ХРЮКАЛКА= -- АМ-СУПЕР КАТОДНОЙ МОДУЛЯЦИИ-СТАНЦИИ ИЗ =ВЕЧНО ЖИВОГО ДИАПАЗОНА= 200 МЕТРОВ ПОД ДЕВИЗОМ =ВСЕМ НА ДАЛЬ= И СОПРОВОЖДАЯ РОК МУЗОНОМ .. .. .. НЕ НАДО НИКАКИХ СПЕКТОГРАФОВ ИМЕТЬ ЧТО БЫ ЭТО УСЛЫШАТЬ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД И ПОТОМ ВЕЧНО ЗАМОЛЧАВШЕЙ СТАНЦИИ .. = ПО ЗЕРКАЛЬНОМУ КАНАЛУ = .. ..
10.11.2010, 10:49 #832
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
10.11.2010, 11:31 #833
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
30.12.2010, 12:46 #834
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,235
- 599
- 943
Нужна помощь!!!
Давно не обновлял программное обеспечение для К3, сегодня скачал и через К3 утилиту дал команду на обновление. Утилита выдала сообщение:
mcu firmware file hmcu0422.hex verified
reset k3 to enter boot loader
k3 mcu bootstrap loader did not echo "."
remove k3 power and retry firmware load
mcu firmware load failed
На дисплее K3 появилось сообщение MCU LD и замигал светодиод TX.
Попробовал восстановить старую версию файла, утилита не отреагировала. Все осталось без изменений. Скачал последнюю версию утилиты 1.3.11.5, установил. Трансивер отключил от блока питания, выждал 2-3 минуты. Подсоединил Блок питания, попробовал по инструкции принудительно загрузить программное обеспечение. После включения питания сразу появляется сообщение на дисплее MCU LD и мигает светодиод TX, утилита не находит К3
Кто, что подскажет?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
31.12.2010, 02:57 #835
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,235
- 599
- 943
Проблема решена!
31.12.2010, 07:25 #836
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Так напишите как решили.
Другим польза будет73! Стас US4IPQ
31.12.2010, 09:07 #837
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,235
- 599
- 943
Отошел кабель компьютер-трансивер.
09.01.2011, 23:36 #838
- 05.04.2006
- Калининград
- 35
- 79
- 10
Re: перевод редакции Д9 мануала К3
Добрый день владельцам К3! Всех с прошедшими праздниками! Здоровья, счастья вам и вашим близким, благополучия и успехов в нашем хобби!
В преддверии Нового Года закончил перевод редакции мануала Д9. Вес мануала 2,7М. В связи с командировкой не смог объявить об этом в конце декабря. Всем, купившим редакцию Д7, прошу обратиться ко мне для получения новой версии мануала.
Желающих приобрести Д9 прошу обращаться ua2fm <at> qrz. ru
До встречи в CW Кубке from RK2FWA.
73 Victor UA2FM73, UA2FM
10.01.2011, 19:17 #839
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Приветствую всех !
Возник такой вопрос. В трансивере установлена плата KXV3 . Соотвественно параметр меню KXV3 установлен в NOR. При включении кнопки RX ANT щелкает реле, но прием также есть и с тем же уровнем как и на основную антенну, хотя приемная антенна еще не подключена. В меню просмотрел, но не нашел, что еще нужно включить или выключить. К3 № 1365. Где еще копать подскажите псе.
10.01.2011, 19:47 #840
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Не хамите!!!
Rigexpert эмулирует именно, тем , что можно потрогать. Там встроенный "переходник", так сказать usb-com. И не нужно покупать дополнительный переходников.
В ригэксперте стоит hub, на котором пять устройств (4 COM порта+ USB codec), но СОМ порты подключены сразу к соответствующим функциональным разъемам
1-CAT
2-CW/PTT
3-COM
4 FSK
В тот то и прелесть, что больше ничего и не нужно покупать.С Elecraft все работает без проблемСергей
