Страница 95 из 108 ПерваяПервая ... 4585888990919293949596979899100101102105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,425 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1411
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Посмотрел, версия DSP последняя. Где копать или так и должно быть? Ну если так и должно, то я в шоке. Если ПЧ зажимать, до да, толк есть, столько гемороя.
    Если с зажимом ПЧ работает, то вы все верно настроили.
  2. #1412
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Смотрите, что регулируется. APF.
    Александр, браво!
    А теперь, на бис, покажите нам, как мощно вырезает тональники Notch Filter.
  3. #1413
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    что это гУАно
    Вы меня правильно поняли.
    И даже тысяча мух не убедит меня, что ОНО сладкое.
  4. #1414
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Может быть показать здесь Ваши хвалебные отзывы об К-3, которыми пестрит интернет? Или забыли о чём писали? Ладно, расслабтесь. Тональники? Я уже забыл что это такое. Дебилов на диапазонах стало меньше, кто ставит тональники. Я даже забыл где располагаются кнопки NOTCH на моих аппаратах. Вас сильно достают тональниками? Значит надо задуматься над причиной их включения на Вашей частоте.
  5. #1415
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    APF в к 3 несколько раз пробовал и больше не юзал, кроме звона ничего.
    Честно говоря и сан сдр про 2 пока его не понял. На 160 пробовал несколько раз на очень слабых станциях. Когда станция раз в пять минут выплывает и сразу в qsb, то сложно на нее настроится по 1 гц, когда станции нет в этот момент )
  6. #1416
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Было бы гораздо лучше, если бы они сделали регулировку усиления APF.
    В каких аппаратах она есть. В IC-781, TS-890?
  7. #1417
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В некоторых есть регулировка усиления и добротности APF. Последняя позволяет найти компромисс между звоном и комфортом. Например, тут.
  8. #1418
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Купите домик в деревне, сделаете пару беверов на 160 и ...
  9. #1419
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Он свою "метёлку" выровнять не удосужится
  10. #1420
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    781 аналоговый, там усиление апф не надо, дсп нет и перегрузить нечего. а в 890 есть и очень удобно.
  11. #1421
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В фильтре можно изменить "остроту" его вершинки, и глубину ослабления по бокам (программно), усиление регулируем УПЧ. Пользовался этой фишкой редко, на узких фильтрах и без APF нормально все читается.
    Кстати, эквалайзер еще можно использовать для ослабления мешающего шума, и так же Notch в режиме Manual.
  12. #1422
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    В некоторых
    Вопрос был в каких трансиверах она (регулировка усиления), а не в компьютерных приставках, есть.
  13. #1423
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Работает оказывается и не плохо, чутьё зажимать по пч и после фильтров в настройках усиление в ноль.
  14. #1424
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Я так и сделал, прочитав всю тему, как и Роман всё в ноль 400 прибавить чуть и Notch в 240 - 320. Помогает хорошо, сейчас вот слушаю и не нарадуюсь, когда всё работает.
  15. #1425
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    От наличия беверов он (приемник) лучше принимать не станет, его же параметры от наличия беверов не изменяются. БОЛЬШЕ станций да, непременно будет, да, и слабые сигналы будут лучше читаться, но сам приемник не станет лучше.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
