Страница 100 из 108 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1486
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Потому и написал, что нужно DATA_A использовать, а не USB
    Для К3 - да. Но далеко не все работают на К3. И уж из тех, о ком Роман написал - считанные единицы. Ну эти есть всегда и везде.
  2. #1487
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Дайте, пожалуйста, ссылку на русский мануал на К3. Или поделитесь. Второй день ищу. К2 нашел, а на этот нет.
  3. #1488
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Обратитесь к UA2FM
  4. #1489
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    20 долл стоил у него, может подешевел.
  5. #1490
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Проблема решена. Спасибо всем!
  6. #1491
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Мой ELECRAFT K3 при регулировке мощности ручкой PWR не уменьшает мощность ниже 12 Ватт.
    Что с ним, как лечить? Помогите .
  7. #1492
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Мне кажется надо копать в CONFIG MENU:
    Что стоит в параметрах EXT ALC, TX ALC и TXGN?
  8. #1493
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RM6AA - Спасибо, Сергей! Попробую эти позиции потрогать )
  9. #1494
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Беда пришла перед RDXC.
    При отключении наушников динамик не включается. При включение в конфигурации в трансивере режима динамик+наушники, в динамике звук есть в наушниках то же.
    Решил обойдусь, в RDXC включу наушники и отработаю контест. Перед самым контестом выяснилось, что самопрослушивание в наушниках нет, в эфир все идет!!! Включаю режим динамик+наушники самопрослушивание через динамик есть в наушники нет, эфир слышно и в динамик и в наушники. Пришлось весь RDXC отработать с включенным динамиком и в наушниках на голове.
    Сначала думал проблема с разьемом для телефона, а почему самопрослушивания нет?
    Кто что подскажет где "капать"
  10. #1495
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Очень странно. Предварительное формирование сигнала идет для наушников и динамика одинаково.
    В конечном итоге разделяется на два разных УНЧ. Для динамика - LM4950. Для наушников - LM4811.
    Недавно менял 4950... Пока еще зрения хватило. Но вот 4811 - тут танцы с бубнами. Хотя проблема вряд ли в ней.
    Нужно смотреть что там у них на входе.
    Все это на плате DSP под передней панелью.
    Разборка простая - только переднюю панель откинуть, плата держится на трех винтах и гайке разъема наушников.
    На фото внизу "со взрывом" - 4950, выше над ней - малюсенькая 4811.
  11. #1496
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Я думаю проблема не в УНЧ. Когда вкл. режим динамик+телефоны, слышну эфир и телефонах и в динамике.
    Не работает:
    - в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вынимаю телефоны из разьема, динамик не включается.
    - в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вставлены телефоны, эфир слышу, самопрослушивание CW нет.
    При вкл. режима телефоны+динамик, самопрослушивание CW есть только через динамик.
    Думаю что-то с коммутацией. Что управляет данными режимами?
  12. #1497
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я это и имел ввиду. Т.е. сигнал формируется одинаково.
    При включении наушников - динамик блокируется сигналом MUTE1 на на 2-ую ножку УНЧ динамика.
    Нужно проследить всю цепочку управляющего сигнала (MUTE1) и посмотреть - не замыкает ли его еще куда.
  13. #1498
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Две недели назад было такое один в один, вылечились лёгким покачиванием платы, куда впаяны разъемы, даже не разбирая трансивера
  14. #1499
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Попробую. Пока не занимался, занят на работе.
  15. #1500
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    Здравствуйте! Elecraft K3/100 S/N 02534. Прошивка стояла 5.66/1.26/2.88. Пару дней трансивер выдал сообщение: У 0403A8 ERR DSE. По мануалу это значит, что отсутствует
    эхосигнал команды DSP и необходимо перезагрузить встроенное программное обеспечение DSP1. Сохраненное утилитой программное обеспечение версии 5.66, к сожалению, погибло при недавнем крахе SSD диска на компе. На сайте Элекрафта я нашел только версию 5.6, распаковал в нужное место и попытался перепрошиться. MCU и FPF прошились, а вот DSP не захотел. Выдается сообщение:
    Error code 0xE2000048: No response to poll while synchronizing to buffer boundary. DSP verication failed. Reload DSP1.
    Все попытки не имели успеха. Аппарат пока не вскрывал, не было времени. Может у кого было что-либо подобное? Месяц назад аппарат вскрывал и разбирал для чистки (отработал 10 лет). После этого никаких замечаний не было, работал довольно интенсивно и без проблем до вчерашнего дня.
    73! С уважением Александр
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
