О коммутации антенн в К3.
The settings for ANT1 and 2 are stored on a per-band, per-general purpose (GP)-memory basis. Also stored is up to a 5-character text label for each antenna. So, when you change antennas, it'll tell you whether you're on the "YAGI" or the "VERT", etc. The antenna name is also flashed briefly whenever you change bands, as a quick reminder that's more meaningful than just "1" or "2".
Настройки для АNТ1 и АNТ2 запоминаются для каждого диапазона(как и в К2). Так же запоминается текстовая информация (5 знаков) для каждой антенны. Т.е. когда вы переключаете антенны, надпись подскажет когда вы включили "YAGI" а когда "VERTICAL", и.т.д. Также название антенны будет мигать каждый раз, когда вы переключаете диапазоны, давая более полноe представление о антенне чем просто цифры 1 и 2.
И главный и Sub-приемник одновременно могут использовать одну и ту же антенну, или в различных сочетаниях ANT1/ANT2/RX-ANT.
