ARRL опубликовало обзор по К3 в апрельском QST.
Скачать можно только членам ARRL.
Если кто может - помогите скачать pdf-файл с обзором.
ПРЯМОЙ ЛИНК
Заранее TNX!
ПРЯМОЙ ЛИНК
Заранее TNX!
Вау! От пасибки!!!! :)
Поздравляю сторонников Элекрафта.
Характеристики приёмника лучше всех, которые когда либо тестировались в лаборатории и это первый приёмник, показавший Д.Д. больше 100 дБ IMD при малых расстройках.Цитата:
Сообщение от ARRL
Icom, Yaesu, Kenwood могут отдыхать?
Виктор
Вернее будет так :
Общие характеристики приемника на равне с лучшими образцами когда либо тестировавшихся в лаборотории qst...
Уже две недели кручу К3 .
К сожалению косякнул при заказе , не заказал
KVX3 и пока некуда подключать бевера ...
Но сегодня , когда напряжение спало после взятого VP6DX on 160 ,
воткнул бевера прямо на антенну
( отодвинув подальше педаль ) и посравнивал с 775 .
Если в двух словах - конечно революции не произошло .
Пока можно к недостаткам :
- все кнопочки/переключатели какие то хилые после 775 :-)
- ручки/управление непривычно , нужно время
- слабенький юзерский мануал ( схемы только на сайте )
К преимуществам :
- всего 3 кг , после 18 у 775
- отлично работает DSP по сравнению с 775 ( что и понятно ) NR
помогает конкретно при наличии помехи , совершенно не искажая
сигнал ( VP6 на него сегодня и принимал )
- хорошо работают фильтры ( у меня стоят 2,8-2,1-0,4-0,25 )
+ DSP BPF можно зажать до упора
Больше напоминает по звучанию мой старый добрый RA3AO , а я его ценил
Привозил обычной почтой , вопросы с таможней решаемы в рамках существующего законодательства
73!Vlad
Главная проблема - таможня :pogranichnik:
Поскольку в реестре ГРЧЦ нет ни одной модели трансиверов "Элекрафт", то разрешения на их ввоз (получение по почте) вам никто не даст. А без такого разрешения РЧЦ таможня не даст "добро". Проверено на собственной шкуре и... на сверхтерпении моих уважаемых заказчиков - :drag:[/QUOTE]
А каким образом оценить соответствует ли аппарат его цена, кроме сравнивать с другим аппаратам и их цены. Вот что имеем:
1. FTDX9000 Contest $5699
2. Orion II $4395
3. FT2000D $3399
4. Omni VII $3050
5. IC756PROIII $2999
6. IC7700 $6000
7. K3 начиная с $1399
хорошо нагруженый $2500
с втором RX $3000
Цены где-то там. Есть таблица характеристик всех трансиверов, надо только добавит характеристик К3. Уже можно вычислить соответствие, например $/Дб :)
с втором RX $3000 :rofl:
FTDX9000 Contest $5699 :prankster2:
Добавлено через 2 минуты
Ну..ну!Теперь возьмен количество здравомыслящих людей покупающих пускай дорого известные брэнды:claps: стоящие в большинстве тех денег которые просят,и возьмем количество людей имеющих это чудо за тридорого и какае бы доводы не писали в параметрах:read: это все равно самоделка и не более,так как и взять любую американскую фирму выпускающую аппаратуру для радиолюбителей,без слез не взглянешь!:feminist:
Сразу скажу , что я не завсегдатай форумов qrz.ru cqham но поскольку вопросы задают часто в приват , решил написать пару слов здесь .
Не совсем привычно общаться с EdiQ , ANZ и так далее , привычнее обычные позывные :-)
Отвечая на вопросы , которые я увидел :
- революции и не ожидал , потому что ее не может быть , здесь борьба идет на доли секунд , Элекрафту это удалось ( слушал 9000 ,7800 , Orion )
- почему поменял ? да просто потому , что моему 775 уже гораздо больше 10 лет и хотелось чего то новенького :-) а 775 собственно никуда и не списывал , он в строю , и в тэстах пока только на нем , в К3 надо еще к ручкам привыкнуть
- почему лучше работает DSP ? не надо быть большим докой , достаточно просто посмотреть на параметры сигнального процессора в одном и втором случае , все естественно
- цена ? ну такая она на сегодня и существенно меньше Топовых моделей Есу или Айком
73!Vlad
Красная цена до 1000 доларов НО не более!Ну что это за вид за 3000 ???(особенно подставка из проволоки) И S-МЕТР РАДУЕТ своей информативностью!
ua6lv а теперь подумайте когда был выпущен 775 и когда ваш трансивер,и что там DSP должно было быть хуже?
Кому то внешний вид важен,а кого то внутренности интересуют.
Каждый видит то, что хочет... Такой вид как раз стоит 1300. А все, что за 3000 - это уже прибамбасы. Второй ПОЛНОЦЕННЫЙ приемник с параметрами, абсолютно аналогичными первому... Купите трансивер с такими же характеристиками и плюс такой же по параметрам приемник. Сколько заплатите? Или по другому - FT897 стоит не намного меньше, а сравнить параметры с К3? Про сервис и не говорю. Я вот со своим одним TRX от Yaesu влетел - так детали в штатах местный народ для меня не может выбить непосредственно из службы поддержки Vertex уже полтора года... В Elecraft такого не будет! У них все это отлажено намного лучше. Это тоже надо учитывать. Так что не все так просто, как вам кажется.
