Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
Тема: ELECRAFT-KX3
  1. #46
    RL5D
    Гость
    Понял, я как раз хотел что-то подобное сделать. У KX-3 нет выхода band data, а band decoder на базе arduino, как мне кажется подходит для этой цели. Задумка в том что бы поставить arduino между kx3 и kxpa-100 что бы она слушала порт TXD и включала нужный диапазон в зависимости от того какой диапазон в IF команде от трансивера.
  2. #47
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Да, абсолютно верно. Особенно если еще предусмотреть возможность задавать границы диапазонов и поддиапазонов, чтобы например переключать несколько антенн, в зависимости от частоты , на 80 и 160. Отличный и полезный проект. Удачи!
  3. #48
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    KX3 не включается! Напряжение на разъеме есть, как от внешнего источника так и от батареек!
    Пролежал в бездействии больше года!
    Кого нибудь эта проблема посещала?
  4. #49
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Проблема простая — просто забыл, как включать )) Исправляется легко внимательным осмотром разметки на корпусе или взглядом в мануал.
  5. #50
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да включается просто - нормальной рокерской или металлюгской "козой" :-)
    Указательный и мизинец растопыренные как раз ложатся на соответствующие кнопки.
    To Turn Power ON/OFF: Hold both the BAND- and ATU TUNE switches for 2 seconds.
    Чтобы включить / выключить питание: удерживайте переключатели BAND- и ATU TUNE нажатыми в течение 2 секунд.
  6. #51
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    35
    Помогите пожалуйста.
    Есть KX3 и усилитель Juma PA-100D. При подключении только родным кабелем в гнездо ACC1 трансивер без проблем управляется с компьютера через OmniRig. Соответственно, при подключении в гнездо ACC1 только кабелем для соединения с усилителем для автоматического переключения диапазонов, диапазоны на усилителе без проблем переключаются автоматически вслед за трансивером. Но если подключить оба кабеля в гнездо ACC1 через обычный сплиттер (3,5 мм штекер на 2х3,5 мм гнезда) Omnirig отказывается работать (компьютер "не видит" трансивер, не отвечает com-порт). Усилитель в этой ситуации удалось заставить автоматически переключать диапазоны только выключив "polling" и включив в настройках KX3 "Ant ctrl" в пункте меню "autoinform". Вопрос: как при подключении через сплиттер заставить работать соединение с компьютером ?
  1. ELECRAFT-K3: обсуждение
    от DL1KBX в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 1608
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 21:26
  2. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  3. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  4. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  5. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
Метки этой темы
