Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 260
Like Tree119Спасибо
Тема: ELECRAFT K4
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    ELECRAFT K4
    Встречайте новую модельНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (791).png
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Фейк
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Надеюсь в Дейтоне выставят.
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Фейк
    Почему?
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Ручку расстройки видишь? Она есть, а как крутить?
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Вижу. Что значит как? Как обычно, также как и у К-3.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    В другом ракурсе фото посмотрел, нормальное расстояние.
    В коментах пишут, что прямая выборка, а кто хочет высокую динамику - дополнительный аналоговый модуль. Если это так, то я за!
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (794).png
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    • DIRECT SAMPLING + OPTIONAL SUPERHET (HDR) MODULE
    Direct sampling allows for advanced filtering, NR, NB, noise nulling, etc.;
    Optional HDR module provides the ultimate in dynamic range
    • 160-6 M, ALL MODES, 100 W / 10 W; WIDEBAND DUAL RECEIVE
    Main/sub receivers can be on same or different bands; single or dual panadapters
    • MODULAR ARCHITECTURE
    Add HDR module, future 15 watt VHF/UHF module, etc., as needed
    • OPTIMIZED USER INTERFACE
    Encoders for VFO A, VFO B, RIT/XIT offset; many user-programmable controls
    • HIGH-PERFORMANCE TUNING AID
    High resolution mini-pan, per-receiver, for accurate tuning & search
    • NO-COMPROMISES CW
    Silent PIN-diode T/R; fast QSK; many features for CW ops
    • EXTENDED I/O
    HDMI, Ethernet, analog/digital audio; ATU with 3 ant. jacks; up to 5 RX ant. sources
    • VERSATILE SOFTWARE ENGINE
    Powerful, fast-booting CPU accommodates future in-box software applications
    • PORTABILITY
    Light weight, low current drain – compatible with field operation
    A direct-sampling SDR you’ll love to use
    Our new K4 harnesses the latest in signal processing while retaining the best aspects of the K3S and P3. The resulting user interface makes the technology transparent, allowing you to focus on working the world.
    160-6 meter, all-mode coverage & dual RX
    The K4 includes dual receive over 100 kHz to 54 MHz. Since it utilizes direct sampling, there’s no need for crystal filters in the K4 or K4D (see Models, back page). For extreme-signal environments, we offer a dual superhet module (standard in the K4HD). An internal VHF/UHF module is also planned.
    High-resolution mini-pan for each receiver
    Our advanced fine-tuning aid, with its resampled bandwidth as narrow as +/- 1 kHz, is displayed separately from the main panadapter. You can turn it on by tapping either receiver’s S-meter or by tapping on a signal of interest.
    Simple operation and setup
    The K4 features a large, full-color touch display, combined with a rich set of real controls. Per-VFO transmit metering makes split mode completely foolproof. Band-stacking switches and per-receiver controls are both intuitive and versatile, adapting to operating context. Usage information on these and other features is just one tap away, thanks to our built-in help system.
    Rich I/O complement
    The rear panel includes all the RF, analog and digital I/O you’ll need to complete your station. All K-line accessories are supported, including amps, ATUs, and our K-Pod station controller. The HDMI video output supports an external display with its own user-specified format.
    Full remote control from multiple devices
    The K4 can be 100% remote controlled, via Ethernet, from a second K4 as well as a PC, notebook, or tablet. Panadapter data is included in all remote displays.
    Modular hybrid architecture
    The K4 adapts to your needs, with three models to choose from: basic K4 with wide-range dual receive; K4D, with diversity receive; and K4HD, with a dual superhet module for exceptional dynamic range. You can upgrade or add options as desired, or as new technology becomes available. This extensibility applies to software as well. The K4's powerful, fast-starting CPU provides unlimited expansion opportunities.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Начинаю копить, $ так примерно 7000 за K4HD. Хорошо что мне 101 не нравится.
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    И выход на внешний монитор есть и "куча" антенных разъёмов и ..... Неплохое "изобилие" задней панели.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233567 И передняя вполне нормальная.
  12. #12
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Долго ждать наверное придётся.
  13. #13
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Зависит от толщины кошелька Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (797).png
  14. #14
    09.04.2019
    214
    95
    127
    3000 за базовую версию?
  15. #15
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Ребята, это не цена на трансивер, это гарантийный депозит на то, что вы будете в первой или второй группе покупателей. Лично я так понял. Кое какая информация появляется на сайте производителяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (798).png
    STANDARD FEATURES Size: 4.5”H x 13.5”W, 10” D Weight: Approx. 10 lbs Supply Voltage: 12-15 VDC Current: ~2 A RX, ~18-23 A TX Frequency Range: 100 kHz - 54 MHz (VHF/UHF range to be determined*) Stablility: +/- 0.25 ppm (TCXO) Modes: CW, SSB, AM, FM, Data LCD: 7” color; touch & mouse control Text modes: CW, PSK31/63, RTTY KAT4 ATU: 10:1+ range; 3 ant. jacks RX antenna sources: Up to 5 A-to-D Converter(s): 16 bits
    I/O: USB-A x3, USB-B (two virtual com ports + audio), RS232 (DE9), Ethernet, HDMI. front/rear mic, front/rear phones, LINE in/out, speakers, PTT in, KEY out, paddle, key, ACC,12 V out. CW QSK: Silent, PIN-diode switched Other: RX/TX EQ, real-time clock,100% remote control including panadapter data, remote antenna switch control*, custom in-box software apps* P.S. A-to-D Converter(s): 16 bits
  1. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  2. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  3. Склонировать Elecraft K2?
    от VE3EUT в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 17:15
  4. Elecraft K3/100: оптимальная комплектация
    от RW3AH в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:37
  5. Связка N1MM+Elecraft K3+Microham MK2R+
    от UN1L в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 21:47
