18.05.2019, 09:22 #61Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это признак того, что, скорее всего, будет автоматическое запоминание установки RF в зависимости от диапазона/вида модуляции. Это на чемодане с риской на этой ручке приходится её постоянно подкручивать, а тут один раз настроил по диапазонам и забыл и за ручку и за риску )). Это правильное решение в погоне за сервисом и возможностями компьютерных SDR трансиверов.
18.05.2019, 10:25 #62Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Нормально там всё с эргономикой.
Значения усиления RF на экране не вижу, оно и не надо его видеть, выставил и забыл.
Интересна структурка аппарата.
Пишут Новинка, но это скорее, это попытка противостоять Flex6600M.
Не думаю, что цена будет высокой, т.к. многие предпочтут Flex 6400M, например.
18.05.2019, 10:54 #63Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
18.05.2019, 11:05 #64Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Иконки не дисплее, напротив ручки RF.
Любая новая модель является новинкой. Для компании ELECRAFT это действительно новинка, просто потому, что ранее они ничего подобного не выпускали.
К4 реальный конкурент таким моделям как FT-DX101D, IC-7610.
18.05.2019, 11:27 #65Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Сейчас на рынке подобной модели нет. ТОЧКА!
Флексы и 7610 суслики, сурки - все это полуфабрикаты. Будущего у них с этими АЦП нет. А новых, что то не появляется. Поэтому они застряли на своём пороге ДД и всё большему числу людей становятся малоинтересными в качестве основного радио.
Что предлагает К4HD? Это два приёмника с запредельным ДД на все случаи жизни + выход IQ для реализации полноценной панорамы.
А теперь, назовите хоть одну модель, с такими функциями? Жду.
18.05.2019, 11:30 #66Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,714
- 1257
- 373
Цену ещё радиолюбительскую поставили бы,вообще улёт будет.
18.05.2019, 11:32 #67Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
...сейчас начнется...
18.05.2019, 12:40 #68Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Записывайте:
Комплекс : Elekraft K3S + Colibri(Afedri) или что-то подобное.
"Высокий ДД + панорамы, IQ, несколько приёмников, отдельные ДПФ и пр., на Ваш вкус.
K3S можно заменить на TS590SG или что-то подобное.
Но, если цена К4 будет около 4000 енотов, смысла в "создании комплекса" не будет, проще будет приобрести K4.
Запредельный ДД - невозможно реализовать в современном эфире.Это два приёмника с запредельным ДД на все случаи жизни
Это просто цифры, полученные в лаборатории, как невозможно реализовать максимальную скорость авто в 245 км/час в городских условиях.
FLEX 6700 имеет ДД по забитию 128 дБ против 139 дБ у К3(при этом IMD3 у Flex выше).
Однако, у большинства передатчиков, IMD3 не лучше -30 dBc, поэтому при работе в одном диапазоне передатчика с уровнем 9+80 дБ, принять сигнал с уровнем 1 балл не получится не из-за низкого динамического диапазона приёмника а из-за ошмёток, шумов и пр. мошного передатчика!
Выход - разносить антенны, применять направленные приёмные антенны и пр.
Но, если сигнал мощного передатчика будет уже 9+60 дБ, то 128 дБ динамики вполне хватит, чтобы принять слабые сигналы!
При работе же мощного передатчика на другом диапазоне, отличном от диапазона приёмника, важны ДПФ!
Опыт эксплуатации SDR c прямой оцифровкой показал, что 16 бит АЦП, вполне справляется с требованиями современного эфира, а при небольших расстройках, SDR не уступает а то и превосходит супергетеродины.
В тоже время, Flex 6400M менее 3000 баксов:
FLEX-6400M Signature Series SDR Transceiver
и в нём дуплекс, приёмники, 100 Ватт и пр.
Поэтому не думаю, что на К4 выставят высокую цену.
Что касается Айкома, с вероятностью 90%, уже в следующем году, представят новый аппарат, какой-нибудь IC-7610PRO.Последний раз редактировалось Creator; 18.05.2019 в 12:52.
18.05.2019, 12:41 #69Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
18.05.2019, 12:47 #70
18.05.2019, 12:52 #71Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Последний раз редактировалось RA4RT; 18.05.2019 в 12:59.
18.05.2019, 12:53 #72Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Это не модель, а, как Вы правильно это назвали, "комплекс". Причем, комплекс с готовым программным обеспечением. Элекрафтовцам все это еще предстоит, если там вообще будет IQ выход.
DDC SDR транисверы с панорамой на дисплее - путь в никуда. Мне тесно на экране шириной 2550 точек, когда я открываю два приемника, а тут в этом дисплейчике разве что-то можно будет рассмотреть? Вот, когда появится их собственный клиент для работы с трансивером через компьютер с полным управлением и RX и TX, тогда это будет представлять интерес. Никто не будет мотать головой с лога на малюсенькую панораму в тесте. А пока, К4 - очередная игрушка, как и последние тузики-есики с экраном а-ля "Тамагочи" из 90-х годов...
18.05.2019, 13:06 #73
18.05.2019, 13:20 #74Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Записывайте. У К4 два приёмника, надеюсь как и у к3, c одинаковыми параметрами, т.е. они равнозначные. Параметры этих приёмников очень хорошие. Теперь озвучте мне параметры AFEDRI. С параметрами К3 я знаком, он у меня есть, параметры К4 будут ещё лучше, в этом не сомневаюсь. И с коробушкой AFEDRI я тоже немного знаком. Лет ..... тому назад, как только его, AFEDRI, стали пиарить, ездил в гости к Юрию R9UC (ex RV9UD), пол дня сидел экспериментировал, сравнивал с трансивером ICOM. Обзвонили всех соседей, дабы поиметь мощный сигнал на диапазоне..... По отношению к приёмнику К3, ниже плинтуса.
Вы озвучьте свой позывной, можно в личку, даю обязательство о неразклашении, потом и поговорим. Помимо городских условий есть ещё автострады, ..., там и можно реализовать 245 км/час.....
18.05.2019, 13:27 #75Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Гарантия, обслуживание.
1. Решать вопросы, по типу "а у меня не работает скиммер" удобно тогда, когда есть свой, полноценный софт.
2. Купить и подключить отдельный, свой SDR приёмник, может любой желающий.
Кроме панорамы, скиммера, получаем дуплекс и пр.
То есть, К4 - фактически K3S+Colibri+ноут в одном корпусе, судя по всему.
При цене до 4000 баксов, нормальное решение.
Надеюсь, шасси, конструкция - будет крепкой.
119Спасибо
