26.12.2022, 08:17 #31
- 22.09.2016
- 17
- 5
- 20
Визуально все просмотрел, кварцы правда не трогал, при удалении 1 смесителя все пропадает, на слух при включении PRE уровень возрастает, при ATT уменьшается.
26.12.2022, 13:20 #32
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
По логике если возбуд какой нибудь то частоты должны смещаться при касании р/д,а если все стабильно то это генерация,дсп ведь так не будет себя вести.
Юрий.
26.03.2024, 08:41 #33
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Появилась проблема.
Начали жаловаться на качество сигнала, присутствует гул.
Прослушал на контрольном приемнике, действительно гул. Думал, что что-то из БП лезет. Подключил к аккумулятору - гул остался.
При включении трансивера на передачу появляется гул. На всех диапазонах, при всех видах модуляции. При переключении на усилитель 10 вт (уменьшал мощность) гул был, только с меньшей громкостью. Какие мысли?
Второй вопрос, где можно скачать электрические схемы на трансивер?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
26.03.2024, 09:22 #34
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,065
- 3506
- 4262
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.03.2024, 09:52 #35
26.03.2024, 11:23 #36
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
Вообще отключить микрофон из разъема, включить PTT, гул будет или нет?
ex. UA6LPN, Сергей
26.03.2024, 14:21 #37
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
Во всех режимах.
От трансивера все отключено, кроме антенны и БП.
Недавно перемотал трансформатор КСВ-метра.
Может там что прошивает.
Попробую его выпаять и проверить.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
26.03.2024, 14:34 #38
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,992
- 1820
- 1376
А на контрольный приёмник слушали?
26.03.2024, 14:40 #39
26.03.2024, 17:07 #40
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4480
Сергей я слышал вас в кубке хабаровского края. Изначально было возбуждение по микрофону. К концу видимо поправили остался просто фон 50 гц.
Виктор UA0DM
26.03.2024, 17:34 #41
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Гул в режиме передачи это модуляция и если она есть при питании с аккум.,то надо смотреть откуда она может появится.Если есть возможность ее слушать хотя бы на удаленный sdr,то надо в режиме передачи пошевелить кабель антенны,будут ли при этом изменения?
Юрий.
27.03.2024, 03:06 #42
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
По контрольному приемнику и услышали гул.
Я склонен к возбуду. Да излучение гула без сигнала. Не догадался посмотреть мощность этого гула. Сейчас трансивер разобран.
Действительно гул низкочастотный, но этоне сетевой фон 50 гц, т.к. подключал аккумулятор и гул был.
Микрофон отключен гул остается, и CW тоже
Скачал схемы, попробую осциллографом поискать.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
27.03.2024, 05:12 #43
27.03.2024, 05:53 #44
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
27.03.2024, 09:32 #45
