04.09.2010, 17:40 #1QRPP
- 28.07.2010
TS 930S - Проблема c изменением частоты
Уважаемые коллеги,
Я столкнулся с проблемой настройки. Через несколько минут после включения трансивера перестает работать настройка "вверх" по частоте независимо от диапазона. При попытке подняться выше, частота или стоит, или ползет вниз. В тоже время настройка "вниз" работает нормально.
Попытки варьировать частотой, используя кнопки "up" и "down" на микрофоне MC-60A, частоту не меняют.
Возможно кто-то сталкивался с этим. Буду благодарен за советы и консультации.
UT/K7UWNK7UWN
04.09.2010, 18:36 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Если проблема возникает спустя некоторое время после включения, то это говорит о том, что прогревается в схеме какой-то стабилизатор напряжения либо (в большинстве случаев) отходит контакт в разъёме, либо не пропай в переходном контакте многослойной печатной платы микроконтроллера управления.
Первая версия проверяется мультиком, вторая передёргиванием, а третья лёгким постукиванием или прижимом участков схемы.Борис
