Показано с 1 по 3 из 3
    10.08.2009
    12
    5
    Проблема с ремонтом TS-930S
    Проблема???TS-930S
    Здравствуйте Уважаемые!!!Прошу знающих объяснить назначение транзистора Q9 В СХЕМЕ PLL UNIT.Вопрос возник в связи с потуханием дисплея и прекращением работы по приёму.В начале после пинка работа восстанавливалась .После вкрытия нашёл потерю контакта в разъёме 7 платы PLL UNIT пропаял ,проверил цепи разъёмов ,но -но работа не восстановилась .Нет напряжения UL на разъёме 4(тоесть наколлектореQ9), после отсоединения провода от коллектора на отходящем проводе появляеться напржение 4,1v загорается дисплей и работает на приём но с искажениями ,на передачу отлично(проверял транзистор -в норме).И ещё, какие V на этом транзисторе на схеме нечётко толи 41 толи 4,1 . Заранее благодарен.
    UT5ENK
    __________________
    10.08.2009
    12
    5
    Возможно я неправильно задал вопрос.
    Прошу объяснить работу и назначение узла на Q9-Q10 на плате PLL UNIT TS-930S???
    Заранее благодарен.UT5ENK.
    10.08.2009
    12
    5
    В результате поисков определил , что Q9-Q10 выполняют роль ключа при неисправности одной из микросхем 1CI,IC13,IC15 И блокируют работу дисплея и приёмной части(или синтезатора???) .В моём случае не работает IC13 (приём по вч но не всех, иногда станций с сильным сигналом ,со слабым -более нормально и и всё при отключенном контакте UL разъёма 4 PLL UNIT)ищу дальше ,но может у кого возникнут какие мысли подсказки ,буду очень благодарен .
    Очень туго с одной цешкой-как полёт в слепую!
    UT5ENK
  1. KENWOOD TS-930S
    от US0KF в разделе TS-930
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 23:37
  2. Фильтры в TS-930S
    от RN6DV в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 22:06
  3. Проблема с ремонтом Р-159
    от Signal в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 20:36
  4. Проблема с ремонтом монитора Sony!
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 01:21
  5. Ищу инструкцию для TS-930S/AT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 23:18
