28.05.2020, 22:25 #1QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Ремонт синтезатора TS-930S
Добрый вечер! 930-й стал отключаться (электронная шкала) даже на приеме. При этом не работает не прием, не передача. При переключении диапазонов - реле щелкают. Подсветка миллиамперметра горит, низкочастотная часть работает. Воска ни в одном контуре нет. На плате PLL был обнаружен сгоревший резистор R169. Заменил его. Прозвонил детали его цепи, больше не исправных деталей не обнаружил. Индуктивность рядом стоявших дросселей померить не могу. Омметр показывает несколько ом. Что интересно - через 15 - 20 минут после отключения и выключения трансивера, его можно включить и синтезатор будет обратно работать. Может 15 минут, а может и час. Также он вел себя и до замены резистора. Визуально на платах PLL, DIGITAL, SIGNAL UNIT повреждений не видно, трещин и "юбок" на пайках не нашел. но подозрительные пропаял. Если есть идеи - помогите восстановить "старичка". Темы на форуме прочитал. Предложенные способы ремонта не помогли.
28.05.2020, 22:39 #2Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Лет 10-15 назад ремонтировал другу примерно с такими повадками.
проблема была в срыве кварцевого генератора.
сейчас не помню точно,по моему что то в районе 30 с лишним Мгц (36 что ли)
находится он в одном из углов на основной плате ,в небольшом экране.
29.05.2020, 11:39 #3
Добрый день.
Данные проблемы в основном бывают из-за наличия плохого контакта. Хорошо все перепроверить для начала нужно еще раз, и начать с главной входной "фишки" синтезатора, или что там у него стоит.
Попадались в практике блоки которые приходилось подетально проверять, причем все подряд. Дефект выскакивал в самых интересных и неожиданных местах. Было и такое.
Удачи в ремонте.С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
30.05.2020, 12:05 #4QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
31.05.2020, 08:43 #5Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
02.06.2020, 22:28 #6QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Нашел этот генератор. Действительно вращение сердечника срывает генерацию. Но при самопроизвольном отключении синтезатора не удается востановить генерацию подстройкой сердечником. Заметил, что при срыве генерации пропадает постоянное напряжение на коллекторе Q25 (2 ГУН или VCO-2). Спустя время самопроизвольно восстанавливается. Вычитал сервис бюллетень Kenwood об этой проблеме:
Service Bulletin no. 869 (29-3-1983)
Some users of the TS-930S have reported a problem where the PLL will sometimes not lock (digital display does not come on) if the
power switch is turned off and on while xx.499.9 MHz is displayed, after the unit has warmed up. This may occur also in the FSK
mode.
This may be caused by detuning of VCO-2 and VCO3 in the PLL unit (X50-1880-00). This may be cured by a simple increase in the
voltage obtained in the PLL alignment procedure. Make the following change in your service manual.
Service Manual page 58.
3. VCO-3 T14 change 3.7v to read 4.2 vdc
4. VCO-2 T15 change 3.0v to read 3.5 vdc
Notes:
Be sure to adjust T14 and T15 of VCO-2 and VCO3 whenever a PLL related circuit is serviced.
Выставил напряжения 4,2 в и 3,5 в. Собрал, после 20 минут работы синтезатор опять заблокировался. Меряю напряжение на VCO-2, а оно 0,76 в и не регулируется!
03.06.2020, 23:19 #7QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Есть изменения. Благодаря кривым рукам (пытался отрегулировать ГУН 2 и ГУн 3), теперь не загорается шкала совсем, при этом прием и передача работают! Питание 5 вольт и 12 вольт присутствуют. Ассы подскажите варианты где собака покопалась?
05.06.2020, 09:19 #8QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Подскажите пожалуйста. Шкала перестала вообще включаться, но прием и передача работает. Не пойму. как дисплей вообще работает. Ведь должно подаваться напряжение на него, а не только управляющие сигналы.
05.06.2020, 21:19 #9
07.06.2020, 10:47 #10QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Спасибо большое! Не могли бы Вы сбросить сервис мануал мне. У Вас явно лучшего качества.
07.06.2020, 22:15 #11
Нет проблем ..
Но Ваш E-mail не нашел ...
Файл 93 МБ .....
73!LZ2HR
08.06.2020, 13:33 #12QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
avb_alex@mail.ru Заранее благодарен
09.06.2020, 22:05 #13QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Здравствуйте Христо! Спасибо за подсказки. На данный момент трансивер работает. Но... Шаг перестройки стал 100 Гц. А должен быть 10 Гц. Извините за назойливость, но как правильно выставить шаг?
Кажется нашел- необходимо заземлить вывод 1 разьема 8 на DIGITAL UNIT.
10.06.2020, 20:46 #14
Привет Александр!
Правильно ....
The resolution of the main tuning digital readout can be increased from 100Hz to 10Hz. No digits are lost since the readout has the extra digit for this purpose. This change can be accomplished by grounding pin 1 of connector 8 on the digital unit
73 до встречи!LZ2HR
12.06.2020, 13:22 #15QRP
- 17.12.2018
- 29
- 5
Здравствуйте Христо! Почему то не дошел файл со схемами. Если можно повторите еще раз на адрес avb_alex@mail.ru
6Спасибо
