15.08.2021, 00:51 #1QRPP
- 15.08.2021
- 5
ts440s нет передачи
Товарищи! Есть кенвуд ts440s передача по контрольному приемнику есть только с 24 по 30мгц, все что ниже тишина полная. с 24 по 30 адекватно разборчиво только в АМ, в SSB звук страшный плохо разборчивый. Все платы пропаяны (точки на дисплее побеждены). То что понял по инструкции то отстроил, плата PLL VCO5 установлено 5В. плата RF L11...62 утечек по диодам нет, T21-24 2,5В стабильно. Плата PLL VCO3-4 напряжения норма. остальное без осцилографа и частотометра смотреть безмысленно. Не разобрался каким образом проверять напряжение на IF модуле, написано 19-5 19-9 19-10 9-1 27-4 а что это значит не пойму, толи контрольные точки толи ещо что, если контр точки то там какойто бред по напряжениям и VR4-5 этот бред не регулируется. Помогите кто разбирается в этих кенвудах.
15.08.2021, 11:30 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Пока не удалите компаунд на плате синтезатора результата не будет.
Борис
15.08.2021, 12:54 #3Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня компаунд не удален и все как часики работает.Он не на синтезаторе,а на ГУНах.
15.08.2021, 16:02 #4
15.08.2021, 16:29 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
У меня сосед UN7CCK замучался с отказом на передачу холодного трансивера TS-440S, пока по совету RU9MJ не удалил компаунд с платы ГУНов (элемент синтезатора частоты). А так, тоже думали, что МИФ...
Дело в том, что со временем структура копаунда становится токопроводящей и нарушает режимы генерации схемы. Правда, работа по удалению не для нервных.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.08.2021 в 16:34.
Борис
15.08.2021, 17:03 #6Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Сообщение от LZ2HR;1823855А
Да ну!
Это Вы мне и еще многим расскажите!!!
Был у меня 440-й, пока ВСЮ плату ГУНов не вычистил - вообще НЕ РАБОТАЛ!
А сказки - это в другом форуме!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
15.08.2021, 17:13 #7Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Перечитайте на досуге: http://rw3va.qrz.ru/articles/ts440s.html
Заметки давние, но опыт актуален...73! Андрей VZ
15.08.2021, 18:21 #8Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Удалить компаунд полезно , но не всегда он деградирует , есть трансивера и с ним работают отлично . Видимо многое зависит от условий хранения аппарата , ну или как на заводе замесили ...
Михаил (ex RA3TFT)
15.08.2021, 18:59 #9
Никто не запрещает вам верить в этот миф ...
Высказал свое мнение.
Я отремонтировал много трансиверов, и это никогда не было проблемой ..
С уважением !
До встреч!LZ2HR
15.08.2021, 21:24 #10QRPP
- 15.08.2021
- 5
16.08.2021, 00:02 #11QRPP
- 15.08.2021
- 5
ещо раз перепроверил плата RF L11...62 диоды на режиме тестера 200мВ, по некоторым показывает 1,2мВ по некоторым строго 0 В, этож в пределах допустимого до 0,5В или стоит менять?
16.08.2021, 01:36 #12Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Много 440-х? Или просто много?
Эта проблема признана производителем, компаунд в поздних выпусках 440-х был заменен на другой. Но многие пользователи раних выпусков поимели "удовольствие" необходимости его удаления. Со временем он деградировал, становился чёрно-коричневого цвета и даже при проверке тестером на больших пределах измерений показывал некоторое сопротивление. Как следствие - либо полная неработа синтезатора (точки на дисплее), либо постоянные срывы его работы в зависимости от атмосферной влажности, температуры и прочего.
Видимо Вам просто повезло. А много 440-х лет 10 назад массово продавались по бросовым ценам именно из-за этого. Хотя сам трасивер очень неплох. Я после чистки ГУНов пару лет на нем работал, пока не сменил на 450-й.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
25.08.2021, 20:59 #13QRPP
- 15.08.2021
- 5
25.08.2021, 21:50 #14Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
Последний раз редактировалось ER1CS; 25.08.2021 в 21:58.
26.08.2021, 10:39 #15High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
А какое отношение имеет тюнер к формированию сигнала? Я бы просто отключил его временно, и проверил без него.
Вообще тема названа чуть не корректно, у вас не то что бы не было передачи, а нет ее на всех диапазонах, а там где есть искажения SSB.
Проверьте режим CW.
Что касаемо компаунда, если у вас прием нормальный, и нет точек на дисплее, - это не ваш случай, во всяком случае пока. Скорее всего в дальнейшем все же придется чистить отсек с ГУНами.
Я бы еще проверил передачу на пониженной мощности, скажем, несколько ватт.73! Михаил 4L6QL (ex UF6QAL)
1Спасибо
