19.10.2006, 18:01 #16Сообщение от UU4JEYПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
05.04.2007, 17:29 #17
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Небольшое дополнение по поводу тембровой окраски в разных режимах приема. Попал тут ко мне трансивер FT-707 от Yaesu. Так вот, в сервис-мануале специально подчеркивается, что тембр шума должен быть одинаковым при переключении из USB в LSB. А ежели это не так, то надо выполнить соответствующую настройку, которая подробно описана.
05.04.2007, 20:27 #18
Абсолютно согласен с методиками rttyman.
Добавлю только, что по водопаду MixW сложно точно настроить частоты опорников.
Есть альтернативная программа. Позволяет увидеть сквозную АЧХ всего приемного тракта.
А самый простой метод проверки настройки опорников для LSB/USB - по "вещалкам". Настройтесь по нулевым биениям точно на частоту "вещалки", и переключая LSB/USB сравните принимаемый сигнал(лучше всего на речевых программах). Подстройкой опорника добейтесь полного соответствия для обеих полос.
P.S. Установки для setup программы:
sample rate - 22k
resolution - 16bit
type - mono
dysplay type - line
scale(dB) - 90
time scale - 20ms
f.scale - linear
FFT - 2048
остальное - как есть.Последний раз редактировалось UR5LAM; 05.04.2007 в 20:36.
05.04.2007, 22:47 #19Сообщение от UR5LAM
Можно и Спектран I2HPD использовать, входящий в состав программ WSJT - у каждого УКВ-ста обязан бытьПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
06.04.2007, 01:04 #20Сообщение от rttyman
03.08.2007, 12:18 #21
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Отвертка при этом не требуется. Специального меню там, конечно, нет, но есть набор DIP-переключателей, с помощью которых установка значения опорной частоты выполняется раздельно для USB и LSB. При этом несовпадения частот в показаниях дисплея и в эфире не происходит - такая там схемотехника построения синтезатора. Этот момент отмечен в Service Manual. Опорный кварц в этом трансивере только один, который используется в синтезаторе для для получения референс-частот. Все остальные частоты, необходимые для работы трансивера, формируются ГУНами в синтезаторе.[/QUOTE]
Как раз отвертка очень даже нужна! Вы не досмотрели схему.
DIP-переключатели меняют частоту опоры по 455 кгц (прием-передача USB,CW и отдельно LSB) но ведь есть еще и опорник по
2-й ПЧ на обычном кварце с подстроечным коденсатором ( Q54,Q53,XL1,TC2) на IF ASSEMBLY UNIT. Неправильная установка здесь не даст возможности настроить правильно 3-ю ПЧ.
Так что процесс несколько сложнее и, по-моему, одним MIX-ом здесь не обойдешься.
В моем случае проблема- несовпадение частот TX-RX при CW(фильтр на 250 гц). Разница получается 350 гц и прийдется поломать голову.
03.08.2007, 16:10 #22
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Речь шла о небольшой коррекции в исправном трансивере тембровой окраски шумового сигнала в режимах LSB/USB - для этого имеется набор DIP-переключателей. При этом предполагается, что никто из "народных умельцев" с отверткой в руках в аппарат не лазил и подстроечные элементы опорных генераторов не крутил. Если это не так, то могу Вам только посочувствовать.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 03.08.2007 в 16:20.
04.08.2007, 22:42 #23
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
За 20-ти летнюю эксплуатацию аппарата заявлять, что его никто не крутил- это как то самоуверенно(не питайте иллюзий)! А то что за это время уходит настройка контуров, подстроечных емкостей, я думаю Вы отрицать не будете и это не сильно отличается от некорректного вмешательства отверткой. А по поводу разного спектра USB и LSB -так это может быть также причиной ухода опорника 2-й ПЧ, которая формируется не синтезатором, а простым кварцевым генератором на плате усилителя ПЧ, кварц которого( хоть и японский) имеет свойство стареть. Вот тут то и небходимо четкое представление, что куда крутить и ДИП переключатели в поледнюю очередь переключать.
А у меня будет такой вопрос- для реализации САТ достаточно ли только вставить две микросхемы (8251 и 4040) или надо что-то еще сделать( я в цифре не очень)? Я эти микрухи вставил, но система не заработала( по крайней мере сигнал TXD не появился).Последний раз редактировалось UT8EU; 04.08.2007 в 22:45.
05.08.2007, 00:24 #24
Когда я "аждустил" 751 айком, то тоже пришлось построить и основной опорник (синтезатора), чуть сложнее, но несколькими совместными манипуляциями его и опорников в последней ПЧ все удалось совместить, в итоге и шкала показывала правильную частоту, и тембровка спектра в разных боковых была такая как мне нужно.
NNNN
06.08.2007, 14:53 #25
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
На самом деле все как раз очень просто и не нужно тут пытаться изобретать велосипед. Обратите внимание на сервис-мануал - раздел "Adjustment". Там Вы увидите, что сразу же после проверки наличия соответсвующих напряжений в контрольных точках идет этап "Comman adjustment" - контроль уровня и частоты опорного генератора 8.3750 МГц и при необходимости его установка с точностью +/- 50 Гц. И только после этого выполняется все остальное, что идет далее по тексту этого руководства. Последовательно выполнив все этапы adjustment, Вы получите полностью настроенный аппарат, ну прямо как с завода, Hi! По поводу DIP-переключателей там тоже все достаточно ясно сказано.
Добавлено через 8 минут
А вставили-то правильно? У микросхем около первого вывода ставится метка, или на корпусе вырез - нужно правильно ориентировать при установке в панельку.Последний раз редактировалось UU4JEY; 06.08.2007 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
14.08.2007, 11:47 #26
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
14.08.2007, 14:30 #27
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
15.08.2007, 14:43 #28
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
15.08.2007, 15:26 #29
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
По идее, эти микросхемы статики не сильно боятся - у них должна быть защита в виде малоемкостных стабилитронов по входу. Но всякое бывает... Попробуйте проверить потребление тока этими МС в статическом режиме - просто подключив напряжение питания и сравните со справочными данными. Иногда это помогает определить неисправную МС. Тоже самое можно проделать и с 4040. Ну и должна быть полная уверенность того, что по разводке выводов 8251 и ВВ1 являются аналогами. А неужели у Вас в городе нет возможности приобрести 8251 - по идее, сейчас это не должно составить проблему?
Сегодня вечером еще раз посмотрю мануал по TS-440 - может, есть какие-то особенности в этом аспекте...Последний раз редактировалось UU4JEY; 15.08.2007 в 15:28.
15.08.2007, 15:47 #30
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
