Показано с 31 по 38 из 38
Тема: USB/LSB в TS-440
  1. #31
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    To UT8EU:
    Посмотрел Manual по TS-440 - кроме установки микросхем, для стыковки трансивера с компьютером нужен еще и интерфейс IF-232. Вячеслав, может у Вас проблемы именно с этим интерфейсом? Вы по какой схеме его собирали, если не секрет - TK5EP или что-то другое?
  2. #32
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    С интерфейсом все в порядке. Собран на макетке нА MAX232, проверен на ICOM, переделан под KENWOOD. Проблема-с трансивера нет сигнала TXD, RXD-сигнал доходит до ВВ51 и все.
  3. #33
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, возможно, что вся проблема в ВВ51. На месте виднее, думаю, что Вы разберетесь, в чем там дело и расскажете, что там было.
  4. #34
  5. #35
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Всем доброго вечера.
    В режиме ТХ на TS-440
    в LSB слышно что сигнал высокочастотный
    в режиме USB присутствует высокие и низкие частоты
    подскажите что крутануть что бы устранить это.
    и как выставить в режиме передачи максимально 50 ват в АМ
    сделан мод по регулировке мощности
  6. #36
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В инструкции так?
    А с какого ........в 100ватном CW ,SSB трансивере , в АМ 50ватт. 25ватт и не более.Внимательно читаем соответствующие инструкции!
  7. #37
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    В инструкции так?
    А с какого ........в 100ватном трансивере в АМ 50ватт. 25ватт и не более.Внимательно читаем соответствующие инструкции!
    После мода этого по регулировке мощности в ам выдает 100 ват
    только модуляция очень тихая и зажатая
    ставишь ручкой САR 50 ват все в норме
    может можно где то подкрутить максималку до 50 ват
    как положено по инструкции
  8. #38
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Больше интересует разница в сигналах LSB и USB
    где то может что то типа опоры крутануть
    по мануалу рылся не могу найти
