Показано с 1 по 4 из 4
    Low Power Аватар для UA0LGY
    28.07.2005
    Владивосток, Россия
    41
    69
    14
    20
    Заставить вентилятор срабатывать раньше в TS-440S
    Как в kenwoode 440s заставить вентилятор срабатывать раньше
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Объясните ему (вентилятору), на полном серъёзе, что если он так будет и дальше себя вести вызывающе, то Вы подключите его на шину +TX трансивера, после этого он просто вынужден будет включаться при каждой передаче!
    QRPP
    07.05.2008
    Преображение, Приморский край
    75
    7
    TS-440S
    У кого-нибудь были проблемы с вентилятором?
    У меня он вообще не хочет включаться автоматически.
    Настоящее время подключил и включаю вручную.
    73! Виктор. RU0LX
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вентилятор при заводских установках включается при достаточно высокой температуре. Может Вы недостаточно прогрели аппарат? (Правда, был случай с неисправностью датчика температуры-заменил на похожий от имп. блока питания). Лечение достаточно простое-на плате усилителя мощности последовательно с R27 включить резистор поряка 1 КОм. После переделки вентилятор включается при температуре порядка 45 град.
  1. Как заставить работать переходник USB-COM ?
    от RU3DUC в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 20:33
  2. Где найти список и что было раньше?
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 20:08
  3. Заставить IC-765
    от RL4R в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:50
  4. Вентилятор в IC-756PRO2
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:39
  5. КАК заставить БП работать?
    от asds в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.06.2004, 13:44
