Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 440: плывёт частота
    QRPP
    21.09.2012
    3
    440: плывёт частота
    Здравствуйте.При включении трансивера TS-440sat на всех диаппозонах в течении 15-20 минут плывет частота .По истечении этого времени, работа трансивера нормализуется . Может кто знает и подскажет в чем может быть причена и как с этим бороться ,что можно предринять для устранения этой неисправности . 73 .
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от RN3DCM Посмотреть сообщение
    ...При включении трансивера TS-440sat на всех диаппозонах в течении 15-20 минут плывет частота .По истечении этого времени, работа трансивера нормализуется ... .
    В этой модели какой то узел (гетеродин или синтезатор) залит каким то компаундом - по истечении нескольких лет (десятков лет) это компаунд теряет свои первоначальные свойства и ..... Лечится - удалением этого компаунда, процедура очень тонкая и осторожная, часто приводящая при простом выковыривании его оттуда отвёрткой или шилом к повреждению деталей и даже выковыриванию их вместе с компаундом..... У меня была аналогичная картина в другой модели - там виной оказался триммер (подстроечный кондёрчик) стоящий в опорном генераторе подставкой под кварцем для выставления точной частоты опоры....так вот он потерял стабильный контакт между токосъёмом и ротором...сначала шевелил-крутил, всё восстанавливалось на некоторое время, а потом снова повторялось...пришлось заменить его и провести настройку по прецезионному частотомеру опорной частоты. Поищите или здесь или на CQHAM описывалась ваша проблема во всех подробностях... Удачи.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Выкрвырять ВЕСЬ герметик из блока ГУН синтезатора .
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Для начала нужно проверить, что он там есть... В моем TS-440 никакого герметика в этом блоке нет - и совсем не потому, что его кто-то когда-то удалил. Просто изначально не было.
    Поподробнее пожалуйста - что значит плывет частота? Меняются показания на дисплее? Или кто-то сказал об этом?
    QRPP
    21.09.2012
    3
    При настройки на какую любо станцию ,сигнал принимаемой станции уходит, то в прао ,то в лево ,но при этом показания на дисплее не меняются ,после 20 минут работы трансивера на прием ,все нормализуется .
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    На плате PLL Unit стоит опорный генератор 36 МГц на транзисторе Q21. Его частота подстраивается подстр. конденсатором TC1. Очень может быть, что проблема в этом конденсаторе - окисление трущихся контактов и вследствие этого временная нестабильность частоты на выходе синтезатора (см. выше сообщение от UT8MB).
    Но если у Вас нет опыта и возможности проконтролировать частоту этого генератора, то лучше найти какого-нибудь специалиста. TS-440 достаточно сложно устроенный трансивер...
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Частота в MMVARI
    от RQ3P в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 09:29
  3. Плывёт частота UW3DI-II
    от Паша в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 20:30
  4. 'Плывёт' мощность
    от UA4CTO в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 23:19
  5. Yaesu VX-7R и Си-Би частота
    от NEO1 в разделе VX-7R
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:13
