Показано с 1 по 15 из 18
Тема: ts440s нет передачи
    QRPP
    15.08.2021
    5
    Unhappy ts440s нет передачи
    Товарищи! Есть кенвуд ts440s передача по контрольному приемнику есть только с 24 по 30мгц, все что ниже тишина полная. с 24 по 30 адекватно разборчиво только в АМ, в SSB звук страшный плохо разборчивый. Все платы пропаяны (точки на дисплее побеждены). То что понял по инструкции то отстроил, плата PLL VCO5 установлено 5В. плата RF L11...62 утечек по диодам нет, T21-24 2,5В стабильно. Плата PLL VCO3-4 напряжения норма. остальное без осцилографа и частотометра смотреть безмысленно. Не разобрался каким образом проверять напряжение на IF модуле, написано 19-5 19-9 19-10 9-1 27-4 а что это значит не пойму, толи контрольные точки толи ещо что, если контр точки то там какойто бред по напряжениям и VR4-5 этот бред не регулируется. Помогите кто разбирается в этих кенвудах.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Пока не удалите компаунд на плате синтезатора результата не будет.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня компаунд не удален и все как часики работает.Он не на синтезаторе,а на ГУНах.
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    это означает :
    разъем 19 , контакт (pin) 5, 9 и 10
    разъем 9, контакт 1
    разъем 27 контакт 4
    А это с удалением компаунда - МИФ ...
    73! Успехов
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    У меня сосед UN7CCK замучался с отказом на передачу холодного трансивера TS-440S, пока по совету RU9MJ не удалил компаунд с платы ГУНов (элемент синтезатора частоты). А так, тоже думали, что МИФ...
    Дело в том, что со временем структура копаунда становится токопроводящей и нарушает режимы генерации схемы. Правда, работа по удалению не для нервных.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да ну!
    Это Вы мне и еще многим расскажите!!!
    Был у меня 440-й, пока ВСЮ плату ГУНов не вычистил - вообще НЕ РАБОТАЛ!
    А сказки - это в другом форуме!
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Перечитайте на досуге: http://rw3va.qrz.ru/articles/ts440s.html
    Заметки давние, но опыт актуален...
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Удалить компаунд полезно , но не всегда он деградирует , есть трансивера и с ним работают отлично . Видимо многое зависит от условий хранения аппарата , ну или как на заводе замесили ...
    02.08.2011
    170
    295
    Никто не запрещает вам верить в этот миф ...
    Высказал свое мнение.
    Я отремонтировал много трансиверов, и это никогда не было проблемой ..
    С уважением !
    До встреч!
    QRPP
    15.08.2021
    5
    Привет!
    это означает :
    разъем 9, контакт 1
    разъем 27 контакт 4
    73! Успехов
    вот за это БОЛЬШОЕ СПАСИБО! наконец-то я понял как их мерять, промерял, напряжения в норме.
    QRPP
    15.08.2021
    5
    ещо раз перепроверил плата RF L11...62 диоды на режиме тестера 200мВ, по некоторым показывает 1,2мВ по некоторым строго 0 В, этож в пределах допустимого до 0,5В или стоит менять?
  12. #12
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Много 440-х? Или просто много?
    Эта проблема признана производителем, компаунд в поздних выпусках 440-х был заменен на другой. Но многие пользователи раних выпусков поимели "удовольствие" необходимости его удаления. Со временем он деградировал, становился чёрно-коричневого цвета и даже при проверке тестером на больших пределах измерений показывал некоторое сопротивление. Как следствие - либо полная неработа синтезатора (точки на дисплее), либо постоянные срывы его работы в зависимости от атмосферной влажности, температуры и прочего.
    Видимо Вам просто повезло. А много 440-х лет 10 назад массово продавались по бросовым ценам именно из-за этого. Хотя сам трасивер очень неплох. Я после чистки ГУНов пару лет на нем работал, пока не сменил на 450-й.
  13. #13
    QRPP
    15.08.2021
    5
    что заметил кренка 5в ощутимо греется на рис.1. а микросхема в тюнере рис.2. греется так что рука не терпит. так должно быть?
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Никогда не копал 440-е, но по идее не должно такого нагрева микросхемы быть в любом случае. По схеме из сервис мануала значения по постоянному напряжению IC4 есть, я бы первым делом их проверил. Заодно С10 и С23 проверил бы на короткое если входные напряжения в норме.
  15. #15
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    А какое отношение имеет тюнер к формированию сигнала? Я бы просто отключил его временно, и проверил без него.
    Вообще тема названа чуть не корректно, у вас не то что бы не было передачи, а нет ее на всех диапазонах, а там где есть искажения SSB.
    Проверьте режим CW.
    Что касаемо компаунда, если у вас прием нормальный, и нет точек на дисплее, - это не ваш случай, во всяком случае пока. Скорее всего в дальнейшем все же придется чистить отсек с ГУНами.
    Я бы еще проверил передачу на пониженной мощности, скажем, несколько ватт.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 14:32
  2. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  3. Лён-В переделанная: нет передачи
    от mixb в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 21:09
  4. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 03:00
