18.09.2015, 15:13 #1Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
При подключении замкнутой антенны отсутствует прием !
Подскажите пожалуйста , при подключении замкнутой антенны пропадает прием с диполем или другой разомкнутой работает нормально.
Прием пропадает как будь-то накоротко замкнуть вход на корпус. Сначала подумал , что где то кабель замкнуло накоротко.
Подключил анализатор , антенна строится нормально. Полез на крышу , осмотрел кабель он повреждений не имеет. Отключил кабель
от вертикального треугольника и прозвонил его , также дефектов обнаружено не было. Тогда я подключил только центральную жилу к треугольнику
спустился домой и проверил прием , трансивер принимал нормально. Но при подключении оплетки ко второму концу треугольника прием пропадает напрочь !!!
Где чего заболело и как его лечить ?
Трансивер TS-450SAT?
Заранее спасибо.
18.09.2015, 15:18 #2Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
фото узла запитки есть?
18.09.2015, 15:30 #3Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Фото нету , просто приходят два раздельных провода нечем не соединенные и припаиваются прямо к кабелю.
18.09.2015, 15:37 #4Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Оригинально
А не пробовали анализатор подключать прямо к клеммам треугольника, БЕЗ кабеля?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.09.2015, 15:51 #5Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Оригинального в этом ничего нет !
В настоящий момент нет возможности подать питание на крышу, а анализатор работает только от адаптера.
Но, эта антенна при первичной установке была настроена с помощью анализатора и очень хорошо проработала 2 года.
Сегодня вернулся из командировки и вот такой казус - не работает ! После танцев с бубном на крыше у антенны грешу на трансивер
возможно ,что именно в нем проблема или это исключено вот в чем вопрос ?
18.09.2015, 15:53 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Проверьте разъемы.
73. Сергей.
18.09.2015, 16:00 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
При этом если включить аттенюатор, то уровень сигнала повышается... !
Было у меня такое, пробился переходной конденсатор в схеме полосовых фильтров и напряжение, коммутирующее пин-диоды сажалось на землю. Измерьте постоянное напряжение на антенном разъеме без антенны, и если оно там присутствует, то наверняка у Вас то же самое. Позицию этого конденсатора не помню. Но если посмотрите на принципиальную схему и проследить цепь коммутации ПФ, то весьма легко понять какой именно конденсатор пробился. У меня схема в деревенском компе...73! Василий.
18.09.2015, 16:01 #8
18.09.2015, 16:04 #9Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
To: RN6L, & R9IR
Василий , спасибо ! Действительно на антенном входе присутствует потенциал 5 В.
18.09.2015, 16:07 #10Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Скачал схему с CQHAM.RU http://www.cqham.ru/ftp/sch_ts450.djvu и посмотрел. Конденсатор С7 проверьте...
73! Василий.
18.09.2015, 19:55 #11Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Огромное спасибо за помощь , трансивер прошел мануал-терапию и теперь бодренько работает на замкнутую антенну.
Действительно конденсатор С7 работал как резистор сопротивлением 6,1 кОм.
Еще раз спасибо. 73 !
5Спасибо
