А кроме аукционов где-нибудь бывают фильтры? 500 Гц маловато, японцы поддавливают, нужно поуже полоску. Кто знает - где приобрести?
Можно здесь например: http://www.inrad.net/home.php?cat=47
Всё понял - удачи!
Купил INRADовский фильтр SSB #94 вместо YK88S-1 . Панелька другая-сам фильтр чуть длиньше-два штырька на плате трансивера упираются в корпус фильтра. На сайте INRAD этот фильтр предназначен для TS-450/690.По сравнению с родным фильтром ( с каждой стороны по пять клемм разъёма ) в инрадовском фильтре с одной стороны 5 и с другой стороны 3 клеммы разъёма.Кто это проходил-прошу подсказать.
товарищ покупал трансивер TS-850 (по разьемам все одинаковое),там были Инрадовские фильтра,так вот эти самые лишние выводы разьема была выкушены.
Спасибо! Нет документации-чтобы посмотреть печатную плату.Или нужно вскрывать трансивер и смотреть визуально.Как то страшновато рубить выводы на плате.Может кто лично устанавливал инрадовские вместо родных ?Подожду-а потом придётся вскрыват видимо.
Хорошо-всё ясно.От вырубания двух внутренних контактов разъёма на плате-всё останется в работе.Благодарю-завтра установим.
Сходится-рабочие контакты с обоих сторон вторые от внешних сторон фильтра.Больше удивляет-фильтры от INRAD продаются с пометкой для каких марок трансиверов,и нигде не указано конкретно,что разъём несколько другой и необходимо сделать то то и то то.А так действительно-страшновато выводы рубить или гнуть.
Ничего не понимаю!
Чтобы установить Вам в любом случае придется вскрывать корпус!
Да, фильтры от Инрад не совсем совпадают по ножкам. Кто мешает "лишние" ноги разъема просто загнуть под 90 градусов??? Именно так и рекомендуют в Интернете! Разогнуть будет никогда не поздно!
А документация - так ее куча в Сети! Попробуйте в ЛЮБОМ поисковике набрать TS-450 user manual (service manual) - получите сотню ссылок.
Зачем создавать тему на ПУСТОМ МЕСТЕ???
