17.01.2009, 14:50 #1Без позывного
- 17.01.2009
- Ломоносов
- 69
- 5
Доп. фильтры в TS-450S
Добрый день! Пожалуйста помогите советом, ставил кто нибудь доп фильтры в8.83на1.8кгц.а в455 на2.8кгц TS450S.Фильтров пока нет,стоит ли их приобретать.
22.01.2009, 16:02 #2QRP
- 11.05.2008
- 13
на 1.8 ставил, слушать не комфортно, но при сильных qrm иногда помогает вытащить сигнал, в общем я его использовал пару месяцев и какого-либо восторга не ощутил.
24.01.2009, 08:19 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
По 455 смысла нет никакого, потому что там встроенный на 2,4 уже стоит. А вот по 8,83 смысл есть и даже очень. Как уже сказали 1,8 это на любителя, а 2,4 уж точно не помешает. Кроме того, без фильтра по 8,83, кажется, не работает IF shift.
73 de Serge RL3AF
25.01.2009, 20:22 #4QRP
- 11.05.2008
- 13
shift без фильтра работает
27.01.2009, 22:50 #5Без позывного
- 17.01.2009
- Ломоносов
- 69
- 5
UZ3RR и Afox огромное спасибо за ответ фильтра на подходе поставлю поделюсь результатом.73!
28.01.2009, 00:38 #6
Где взять???
28.01.2009, 01:23 #7QRP
- 11.05.2008
- 13
купить
28.01.2009, 01:44 #8
Есть предложения???
28.01.2009, 02:06 #9Standart Power
- 08.09.2006
- 52 Регион
- 475
- 186
- 1276
13.02.2009, 21:41 #10Без позывного
- 17.01.2009
- Ломоносов
- 69
- 5
Поставил фильтр 8.83на1.8кгц да очень помогает при qrm Всем участникам огромное спасибо за совет.Вопрос исчерпан.
10.05.2010, 01:13 #11High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
ssb/cw фильтры в TS-450
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
10.05.2010, 11:52 #12
Рустам,из дополнительных фильтров есть возможность установить один фильтр по ПЧ 455 (телеграфный) и два по ПЧ 8,83 мГц (телеграфный и телефонный).
10.05.2010, 16:34 #13High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
to:Руслан
Спасибо за очень наглядный ответ!
Потребуется ли при установке доп.фильтров удалять(добавлять) какие-либо перемычки или переключать какие-либо джампера?Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
10.05.2010, 17:14 #14
Нет.Фильтры активируются через меню.Для этого при выключеном трансивере нажимаем кнопку ENT и удерживая её включаем питание.Далие ручкой M.CH/VFO CH,выбераем нужный фильтр и кнопками UP или DOWN включаем или выключаем нужный фильтр.Для выхода из меню нажать кнопку CLR.
В меню пункт 02 включает фильтр 8,83 SSB, 03 - 8,83 CW, 04 - 455 CW.
28.05.2011, 12:53 #15High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
5Спасибо
