Добрый день! Пожалуйста помогите советом, ставил кто нибудь доп фильтры в8.83на1.8кгц.а в455 на2.8кгц TS450S.Фильтров пока нет,стоит ли их приобретать.
на 1.8 ставил, слушать не комфортно, но при сильных qrm иногда помогает вытащить сигнал, в общем я его использовал пару месяцев и какого-либо восторга не ощутил.
По 455 смысла нет никакого, потому что там встроенный на 2,4 уже стоит. А вот по 8,83 смысл есть и даже очень. Как уже сказали 1,8 это на любителя, а 2,4 уж точно не помешает. Кроме того, без фильтра по 8,83, кажется, не работает IF shift.
shift без фильтра работает
UZ3RR и Afox огромное спасибо за ответ фильтра на подходе поставлю поделюсь результатом.73!
Где взять???
купить
Есть предложения???
Поставил фильтр 8.83на1.8кгц да очень помогает при qrm Всем участникам огромное спасибо за совет.Вопрос исчерпан.
Рустам,из дополнительных фильтров есть возможность установить один фильтр по ПЧ 455 (телеграфный) и два по ПЧ 8,83 мГц (телеграфный и телефонный).
to:Руслан
Спасибо за очень наглядный ответ!
Потребуется ли при установке доп.фильтров удалять(добавлять) какие-либо перемычки или переключать какие-либо джампера?
Нет.Фильтры активируются через меню.Для этого при выключеном трансивере нажимаем кнопку ENT и удерживая её включаем питание.Далие ручкой M.CH/VFO CH,выбераем нужный фильтр и кнопками UP или DOWN включаем или выключаем нужный фильтр.Для выхода из меню нажать кнопку CLR.
В меню пункт 02 включает фильтр 8,83 SSB, 03 - 8,83 CW, 04 - 455 CW.
