Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Доп. фильтры в TS-450S
    17.01.2009
    Ломоносов
    69
    5
    Добрый день! Пожалуйста помогите советом, ставил кто нибудь доп фильтры в8.83на1.8кгц.а в455 на2.8кгц TS450S.Фильтров пока нет,стоит ли их приобретать.
    11.05.2008
    13
    3
    на 1.8 ставил, слушать не комфортно, но при сильных qrm иногда помогает вытащить сигнал, в общем я его использовал пару месяцев и какого-либо восторга не ощутил.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    По 455 смысла нет никакого, потому что там встроенный на 2,4 уже стоит. А вот по 8,83 смысл есть и даже очень. Как уже сказали 1,8 это на любителя, а 2,4 уж точно не помешает. Кроме того, без фильтра по 8,83, кажется, не работает IF shift.
    17.01.2009
    Ломоносов
    69
    5
    UZ3RR и Afox огромное спасибо за ответ фильтра на подходе поставлю поделюсь результатом.73!
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    469
    182
    1264
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Есть предложения???
    www.ebay.com ?
    17.01.2009
    Ломоносов
    69
    5
    Поставил фильтр 8.83на1.8кгц да очень помогает при qrm Всем участникам огромное спасибо за совет.Вопрос исчерпан.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    ssb/cw фильтры в TS-450
    Собираюсь приобрести TS-450.В связи с этим меня интересует,сколько всего фильтров(cw/ssb) можно расположить на плате одновременно.
    То есть упаковать его по полной программе.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Рустам,из дополнительных фильтров есть возможность установить один фильтр по ПЧ 455 (телеграфный) и два по ПЧ 8,83 мГц (телеграфный и телефонный).
  13. #13
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    to:Руслан
    Спасибо за очень наглядный ответ!
    Потребуется ли при установке доп.фильтров удалять(добавлять) какие-либо перемычки или переключать какие-либо джампера?
  14. #14
    24.03.2010
    135
    24
    Нет.Фильтры активируются через меню.Для этого при выключеном трансивере нажимаем кнопку ENT и удерживая её включаем питание.Далие ручкой M.CH/VFO CH,выбераем нужный фильтр и кнопками UP или DOWN включаем или выключаем нужный фильтр.Для выхода из меню нажать кнопку CLR.
    В меню пункт 02 включает фильтр 8,83 SSB, 03 - 8,83 CW, 04 - 455 CW.
  15. #15
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да. С опциональными CW и SSB фильтрами совсем другой трансивер получается на приём.
  1. Service Manual к TS-450S
    от RT9OM в разделе TS-450
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 23:44
  2. TS-450S vs ICOM IC-736
    от R9U-107 в разделе TS-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:20
  3. Ремонт TS-450S
    от UR5NEI в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 14:07
  4. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
  5. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
