Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Доп. фильтры в TS-450S
    17.01.2009
    Ломоносов
    69
    5
    Добрый день! Пожалуйста помогите советом, ставил кто нибудь доп фильтры в8.83на1.8кгц.а в455 на2.8кгц TS450S.Фильтров пока нет,стоит ли их приобретать.
    11.05.2008
    13
    3
    на 1.8 ставил, слушать не комфортно, но при сильных qrm иногда помогает вытащить сигнал, в общем я его использовал пару месяцев и какого-либо восторга не ощутил.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    По 455 смысла нет никакого, потому что там встроенный на 2,4 уже стоит. А вот по 8,83 смысл есть и даже очень. Как уже сказали 1,8 это на любителя, а 2,4 уж точно не помешает. Кроме того, без фильтра по 8,83, кажется, не работает IF shift.
    17.01.2009
    Ломоносов
    69
    5
    UZ3RR и Afox огромное спасибо за ответ фильтра на подходе поставлю поделюсь результатом.73!
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Есть предложения???
    www.ebay.com ?
    17.01.2009
    Ломоносов
    69
    5
    Поставил фильтр 8.83на1.8кгц да очень помогает при qrm Всем участникам огромное спасибо за совет.Вопрос исчерпан.
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    ssb/cw фильтры в TS-450
    Собираюсь приобрести TS-450.В связи с этим меня интересует,сколько всего фильтров(cw/ssb) можно расположить на плате одновременно.
    То есть упаковать его по полной программе.
  12. #12
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Рустам,из дополнительных фильтров есть возможность установить один фильтр по ПЧ 455 (телеграфный) и два по ПЧ 8,83 мГц (телеграфный и телефонный).
  13. #13
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    to:Руслан
    Спасибо за очень наглядный ответ!
    Потребуется ли при установке доп.фильтров удалять(добавлять) какие-либо перемычки или переключать какие-либо джампера?
  14. #14
    24.03.2010
    135
    24
    Нет.Фильтры активируются через меню.Для этого при выключеном трансивере нажимаем кнопку ENT и удерживая её включаем питание.Далие ручкой M.CH/VFO CH,выбераем нужный фильтр и кнопками UP или DOWN включаем или выключаем нужный фильтр.Для выхода из меню нажать кнопку CLR.
    В меню пункт 02 включает фильтр 8,83 SSB, 03 - 8,83 CW, 04 - 455 CW.
  15. #15
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да. С опциональными CW и SSB фильтрами совсем другой трансивер получается на приём.
  1. Service Manual к TS-450S
    от RT9OM в разделе TS-450
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 23:44
  2. TS-450S vs ICOM IC-736
    от R9U-107 в разделе TS-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:20
  3. Ремонт TS-450S
    от UR5NEI в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 14:07
  4. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
  5. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
