Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Доп. фильтры в TS-450S
  1. #16
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    386
    97
    А кроме аукционов где-нибудь бывают фильтры? 500 Гц маловато, японцы поддавливают, нужно поуже полоску. Кто знает - где приобрести?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Можно здесь например: http://www.inrad.net/home.php?cat=47
  3. #18
    31.10.2006
    Лесозаводск
    386
    97
    Да, этот адрес знаком. Но хотелось поближе , а по объявлениям все время опаздываю.
  4. #19
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    А смысл поближе? В своём городе - понятно, но вряд ли. А так прямо у производителя, или вам нужны посредники?
  5. #20
    31.10.2006
    Лесозаводск
    386
    97
    Все проще. Как обычно-жаба давит. В Инраде стоимость YG-455C1 -$170 + пересылка $20, а тут можно взять за $110.
    Потерплю еще пару недель, не найду - буду выписывать в Инраде.
  6. #21
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Всё понял - удачи!
  7. #22
    QRP Аватар для R9YCL
    08.03.2010
    s.Larichikha
    16
    3
    42
    Цитата Сообщение от Lexsan Посмотреть сообщение
    Поставил фильтр 8.83на1.8кгц да очень помогает при qrm ...
    Мне больше нравиться слушать без доп фильтра , приятней звучание, хотя и окрашено потрескиванием эфира (если диапазон не загружен, безусловно).
  8. #23
    QRPP
    22.02.2010
    п.Центральный
    7
    19
    Купил INRADовский фильтр SSB #94 вместо YK88S-1 . Панелька другая-сам фильтр чуть длиньше-два штырька на плате трансивера упираются в корпус фильтра. На сайте INRAD этот фильтр предназначен для TS-450/690.По сравнению с родным фильтром ( с каждой стороны по пять клемм разъёма ) в инрадовском фильтре с одной стороны 5 и с другой стороны 3 клеммы разъёма.Кто это проходил-прошу подсказать.
  9. #24
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    товарищ покупал трансивер TS-850 (по разьемам все одинаковое),там были Инрадовские фильтра,так вот эти самые лишние выводы разьема была выкушены.
  10. #25
    QRPP
    22.02.2010
    п.Центральный
    7
    19
    Спасибо! Нет документации-чтобы посмотреть печатную плату.Или нужно вскрывать трансивер и смотреть визуально.Как то страшновато рубить выводы на плате.Может кто лично устанавливал инрадовские вместо родных ?Подожду-а потом придётся вскрыват видимо.
  11. #26
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Да там "земляные" выводы,а "рабочий" всего один.В нете можно нарыть документацию,когда имел 450й была в компе,продал сразу удалил.
  12. #27
    QRPP
    22.02.2010
    п.Центральный
    7
    19
    Хорошо-всё ясно.От вырубания двух внутренних контактов разъёма на плате-всё останется в работе.Благодарю-завтра установим.
  13. #28
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Все таки лучше скачать в интернете мануал и точнее определиться что вырубать,а то....потом обратно "сажать" предется -)))Помню что "рабочай" второй контакт,а вот с какой стороны????
    вот что по схеме:
    Изображения Изображения
  14. #29
    QRPP
    22.02.2010
    п.Центральный
    7
    19
    Сходится-рабочие контакты с обоих сторон вторые от внешних сторон фильтра.Больше удивляет-фильтры от INRAD продаются с пометкой для каких марок трансиверов,и нигде не указано конкретно,что разъём несколько другой и необходимо сделать то то и то то.А так действительно-страшновато выводы рубить или гнуть.
  15. #30
    12.05.2010
    Новотроицкое
    55
    1,860
    1481
    327
    Ничего не понимаю!
    Чтобы установить Вам в любом случае придется вскрывать корпус!
    Да, фильтры от Инрад не совсем совпадают по ножкам. Кто мешает "лишние" ноги разъема просто загнуть под 90 градусов??? Именно так и рекомендуют в Интернете! Разогнуть будет никогда не поздно!
    А документация - так ее куча в Сети! Попробуйте в ЛЮБОМ поисковике набрать TS-450 user manual (service manual) - получите сотню ссылок.
    Зачем создавать тему на ПУСТОМ МЕСТЕ???
  1. Service Manual к TS-450S
    от RT9OM в разделе TS-450
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 23:44
  2. TS-450S vs ICOM IC-736
    от R9U-107 в разделе TS-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:20
  3. Ремонт TS-450S
    от UR5NEI в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 14:07
  4. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
  5. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
