24.03.2010, 19:18 #1
Журчащий сигнал на приём и передачу
Никто случайно не сталкивался с такой проблемой в TS-450/690/850? По приёму и по передачи сигнал какой-то искажонный,журчащий,как будто промодулирован чем-то (но не переменкой). Возникает преодически,заметил только через несколько дней.Да и в эфире начали подказывать,что сигнал хрипловатый.
24.03.2010, 19:55 #2QRPP
- 10.03.2010
- Моздок
- 55
Руслан приветствую.Если на всех бендах то смотрите ГУНы там обычно пластмассовые триммера от возроста они барахлят.
UA6JHQ
25.03.2010, 01:47 #3
Да,на всех диапазонах наблюдается такая проблема.Но не постоянно.Появляется не понятно по какой причине.Тримера смотрел.Правда не крутил,а так,легонько постучал диэлектрической отвёрткой.Результата не дало.Подозреваю,что собака зарыта где-то в синтезаторе или в опорнике.Вздутых или потёкших электролитов не заметил.
25.03.2010, 06:15 #4Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
25.03.2010, 10:48 #5Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Извините, не туда попал...
Последний раз редактировалось UW1WU; 25.03.2010 в 15:56.
25.03.2010, 14:26 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
25.03.2010, 15:26 #7Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 64
- 1,029
- 216
- 155
Согласен с UW1WU частично . Надо танцевать от печки , то есть от БП . Руслан , попробуйте подключить его к другому приёмнику , или запитать трансивер от автомобильного акумулятора . Во внутрь успеете залесть . Гуны барахлят в 440-х .
Добавлено через 10 минут
Руслан , какой БП применяете ? Провода от БП фирменные или самодельные . Ещё посмотрите падение напряжения питания на трансивере .Последний раз редактировалось RT9TM; 25.03.2010 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
25.03.2010, 16:18 #8
Сергей,БП импульсный,шнур питания родной.Просадка при передаче 0,2-0,3 в.Проблема возникает не постоянно, один раз в несколько дней.Поэтому сложно вычеслить.
25.03.2010, 17:24 #9Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 378
Поставьте цифровой вольтметр на питание трансивера, для начала и проверьте поведение напряжения питания при появлении журчания. И есть ли с вашего источника 13.8 В? Полезно посмотреть питающее напряжение милливольтметром или осциллографом на наличие пульсаций в моменты журчания. Это необходимо сделать в первую очередь, прежде чем лезть во внутрь аппарата.
Или замените временно импульсный источник на любой другой и понаблюдайте.
Похожая картина была у меня с TS-930, когда не хватало напряжения сети для работы внутренних стабилизаторов источника питания (хотя там был трасформаторный блок питания и внутри аппарата, но всё-таки...).73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
25.03.2010, 21:27 #10Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 64
- 1,029
- 216
- 155
Руслан , у меня на БП два прибора , ток и напряжение . По этому , если что сразу видно . Валерий прав . Подключите вольтметр на выход БП на некоторое время . Только , я думаю , лучше стрелочный . Быстрее реагирует . Можно любой миллиамперметр с добавочным резистором . В импульсном БП есть генератор . Возможно какой -то сбой происходит . Пропадающий дефект найти , конечно ,труднее . Я прослушал Вашу запись . В режиме приёма можно попробовать маломощный БП .А вообще я не доверяю импульсным БП .
04.04.2010, 22:23 #11
Руслан, я бы взял какой-нибудь аккумулятор (например от компьютерного бесперебойника) и временно запитал бы от него трансивер. Думаю, что проблема должна исчезнуть.
___________
Оффтоп (информация к размышлению): Давно, лет 15-20 назад, когда большинство хамов на УКВ работали на "Маяках" и др. made in USSR аппаратах, у одного радиолюбителя "нарисовалась" проблема - на приём и передачу он прослушивал доблестных блюстителей порядка. После очередного предупреждения, он вообще перестал работать на передачу, а только слушал, причём как радиолюбителей, так и "секретные" переговоры людей с погонами. Проблема решилась совершенно случайно, когда импульсник временно был заменён на трансформаторный БП. Что там происходило с ГУНом (наводка?) так и осталось загадкой. Причём, для эксперимента, другие импульсники такой фокус не выделывал!
73! Андрей - RX3RX - http://rx3rx.ru
04.04.2010, 22:35 #12
Попробую,Андрей Анатольевич.Проблема в том,что этот эфект возникает спонтанно,по непонятной причине.
Вот видео с такой же проблемой http://www.youtube.com/watch?v=i6JW-YtALHcПоследний раз редактировалось Руслан; 10.04.2010 в 16:12.
Руслан
