24.07.2014, 16:39 #31Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Подключите к выходу трансивера нормальный эквивалент антенны, а не "зеленый кирпич" ТВО.
На источнике питания выставьте напряжение +13,8 Вольт.
Установите режим RTTY или CW,но не втыкайте в гнездо KEY штеккер ключа. Снимите нижнюю крышку и найдите все те подстроечные резисторы, которые вы отобразили на фото. Нажмите РТТ и выставьте вращением подстроечника VSF по прибору измерителя мощности трансивера 100 Ватт! Разумеется, что правильнее установить эту мощность по измерителю проходящей мощности, но если такового нет, то достаточно выставить выходную мощность и по потребляемому трансивером току во время передачи. Обычно 100 Ватт в нагрузке соответствует у TS-450 потребляемому току 20 Ампер!
VR18,VR19,VR20 трогать не нужно!!!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
24.07.2014, 16:48 #32Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Василий, это неправильно! Добротность катушки на феррите ВЫШЕ! Однако дело не в катушке, а в конструкции аппарата! Тюнер плохо "герметизирован" электрически, швы не пропаяны, имеет место быть существенное просачивание и растекании ВЧ энергии по всему радио, что нарушает многие вещи, в основном коэффициент устойчивого усиления усилителя передатчика, чтобы он не срывался в самовозбуд и не превращался в автогенератор! Конструкторы наоборот снизили это рассеивание применив ферритовый тор. Так же решали эту проблему и разработчики некоторых мощных РА, выполняя низкочастотные катушки на торах. К нам эта идея пришла из конструкции Владаса Жальнераускаса UP2NV в одном из его трансиверов, удивив многих. Ваша идея допустима в выносных тюнерах, а встроенный тюнер, к сожалению, самый "хилый" узел в трансивере.
Последний раз редактировалось RZ3CC; 24.07.2014 в 16:55.
24.07.2014, 18:13 #33Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Чтобы снять вопросы по антенне привожу скрин с антенного анализатора АА330М.
Антенна вертикальный треугольник: Вложение 122950Последний раз редактировалось UN6GAV; 24.07.2014 в 18:23.
24.07.2014, 18:59 #34High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Роман а где вложение?
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.07.2014, 19:59 #35Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
24.07.2014, 21:08 #36Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Показываю ещё раз. Наиболее вероятная причина возбуда в выходном каскаде - АЭФ при отсутствии симметрирования кабеля. Ни один анализатор вам этого не покажет! Вот такая картина вырисовывается с КСВ=1 и реактивностью=0 :
1ролик -ВЧ ток на внешней поверхности оплётки кабеля
2 ролик - ВЧ ток в "силовом" проводе
3 и 4 ролики - отсутствие ВЧ тока везде, кроме активной нагрузки.
https://yadi.sk/i/rGBNFFx8XGmMP
https://yadi.sk/i/x_e2MuyTXGmNE
https://yadi.sk/i/ZgyLqo88XGmNe
https://yadi.sk/i/c77sQzQ5XGmPHDF9VK
24.07.2014, 21:14 #37High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.07.2014, 21:43 #38Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Я прочитал статью Гречихина и посмотрел все ваши видеоролики и ещё многое нашел ! Это всё хорошо и я совсем согласен. Но вы опять не улавливаете сути !!!!
Ну если вы уж так хотите помочь, то назовите причину которая Не Давала все эти годы возбуждаться выходному каскаду при подключении всевозможных суррогатных , до безобразия не симетрированных антенн с охрененным АЭФ и т д !? В общем то ничего более и не требуется а в остальном поможет паяльник ...
24.07.2014, 21:49 #39Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
24.07.2014, 21:53 #40Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ну , вы что, хотите, чтобы я на расстояние смоделировал все ваши условия, да ещё и за пршедшие годы !? Знаете пословицу :" И на старуху бывает проруха" ? Ну мало ли может быть причин , повышенная влажность, наэлектризованность полотна антенны, да что угодно ! Скажите спасибо что транзисторы выдержали.
DF9VK
24.07.2014, 21:54 #41Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
А по мне так это полная ерунда. На то в трансивере и тюнер стоит, чтобы выходной каскад согласовывать на всякие случайные веревки. У меня тоже используется TS-450. Ему скоро в обед сто лет. И за всю свою трудную жизнь (контесты, полевые выезды и т.п.) единственную НЧ-веревку с дросселем на кабеле он увидел совсем недавно. До этого как в городе, так и при полевых выездах ни на одном ни диполе ни несимметричном волновом вибраторе, я не говорю уж про вертикалы, на кабель которых некоторые умники умудряются симметрирование сделать не известно из каких соображений, не было никогда ни каких балунов.
73! Василий.
24.07.2014, 21:55 #42
24.07.2014, 21:59 #43
24.07.2014, 22:01 #44Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
24.07.2014, 22:13 #45Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Геннадий Григорьевич, да, теоретически пожалуй Вы правы. Но ведь ТС применил временную катушку и она не грелась и при этом все работало. Понятно что он при этом не проверил нормальным анализатором спектра, что там на выходе. Однако эта катушка работала и практически не грелась.
И у нас был такой, правда не РА, а так, маленький драйвер на 2-х (иногда 3-х) 6П45С. В нем вся катушка П-контура была на тороидальном каркасе из стеклотекстолита. Возможно это было и хорошо, т.к. каскад был с большим усилением (каскодник с транзистором в катоде, 0.5 Вт на входе 200 Вт, при 3-х лампах 300 Вт на выходе). Но именно в той конструкции тор был поставлен только лишь потому что в корпусе (может помните советские жестяные хлебницы, не полукруглые а прямоугольный, так вот в ней был весь каскад вместе с БП) было мало места для обычных циллиндрических катушек, к тому же при торе очень удобно распаивать короткие отводы на галетный переключатель.
Да, добротность катушки на феррите выше, но это и палка о двух концах, самому ферриту тяжко переваривать то поле рассеяния, что внутри него замыкается. А если если еще нагрузка реактивная, то вообще мне его (феррит) жалко.
Но есть еще одна сторона вопроса. Ведь у ТС, далеко не случайная веревка в качестве антенны. Для антенны с КСВ 1.3 тюнер вообще не нужен. Что то мне кажется что собака порылась не в катушке... Тут вообще может быть ... обанула молния и первым препятствием, которое попалось ку нее на пути оказалась эта катушка. Она слегка "поджарилась" а потом пошло-поехало...Последний раз редактировалось RN6L; 24.07.2014 в 22:23.
73! Василий.
6Спасибо
