20.07.2014, 15:59 #1Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
TS-450: помощь по тюнеру
Всех приветствую!
Нужна помощь в следующей проблеме :
При работе на 7 мГц. тюнер нормально отстроился на диапазонную антенну ксв 1 и трансивер нормально выдовал (согласно шкалы) свои 100-110 ватт.
Через некоторое время стал гореть в тюнере контур L108 на тороидальном сердечнике.Почернел и покрытие надулось пузырями. После чего тюнер перестал настраиваться при работе на 7 мГц.(при настройке тюнера также сильно греется контур). Тюнер постоянно рыскает и ксв мин 2-2,5 ,если принудительно остановить настройку и попробовать работать то контур начинает сильно гореть...
При отключении тюнера трансивер работает нормально . На 7 мГц. на эту же антенну ксв 1,3 и полные 100 ватт. На всех других диапазонах тюнер работает нормально и на 3,5 тоже.
Что это может быть ?
Может ли сердечник после перегрева потерять свои свойства и теперь постоянно гореть ?
Последний раз редактировалось UN6GAV; 20.07.2014 в 16:12.
20.07.2014, 16:40 #2Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
20.07.2014, 16:57 #3
20.07.2014, 17:15 #4Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
20.07.2014, 17:21 #5
20.07.2014, 17:26 #6Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
20.07.2014, 17:43 #7Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Эта лабуда не является симметрирующим устройством. Пройдитесь по кабелю "индикатором тока". Если на внешней поверхности оплётки кабеля есть ток, однозначно будет реактивка "мама не горюй".
А ферриты не все работают с реактивностями. Анализатор (любой) в этом деле не помошник. Схема индикатора есть в статье Гречихина https://yadi.sk/i/iq_aA60eWwrrB
Дыма без огня не бывает. Нужно устранять первопричину.Последний раз редактировалось DF9VK; 20.07.2014 в 17:54.
DF9VK
20.07.2014, 17:52 #8Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Контур теперь горит при подключении любой антенны ! Чего раньше не было !!! Даже просто длинного провода !!!
Раньше всегда всё прекрасно согласовывалось чему я и был несказанно рад , особенно в полевых условия ,что можно было подключить что угодно и всегда всё настраивалось...
Вы считаете ,что если анализатор показывает реактив =0 то это .... "однозначно будет реактивка "мама не горюй"" ???
Последний раз редактировалось UN6GAV; 20.07.2014 в 18:04.
20.07.2014, 18:02 #9Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Всему когда-то приходит ппц. Если интересно, посмотрите ролик, как излучает кабель с девятью "защёлками", что равносильно девяти виткам на кольце, симметрией даже не пахнет.
Не хочу сказать, что у Вас тоже самое, но где-то близко.
DF9VK
20.07.2014, 18:03 #10Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
У меня TS-2000 строит всё. Посмотрите диодоы и релюшки.
Особенно К105.RX3DBG
20.07.2014, 18:07 #11Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
20.07.2014, 18:10 #12
20.07.2014, 18:16 #13Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
У вас самовозбудался тракт усилителя, причем гораздо выше 7 МГц, мощность частоты (или частот) довольно значительна,
поэтому катушка и грелась! Теперь, боюсь, скорее всего катушку нужно заменить или вместо сгоревшей, переставить целую,
ту что для 80 метров, у них значения индуктивности близки. Уберите возбуд, но на 80 метров тюнер пока не включайте, только когда замените обугленную катушку на кондиционную.Последний раз редактировалось RZ3CC; 20.07.2014 в 18:21.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
20.07.2014, 18:22 #14
20.07.2014, 18:23 #15Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
6Спасибо
