Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Like Tree6Спасибо
Тема: TS-450: помощь по тюнеру
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    Всех приветствую!
    Нужна помощь в следующей проблеме :
    При работе на 7 мГц. тюнер нормально отстроился на диапазонную антенну ксв 1 и трансивер нормально выдовал (согласно шкалы) свои 100-110 ватт.
    Через некоторое время стал гореть в тюнере контур L108 на тороидальном сердечнике.Почернел и покрытие надулось пузырями. После чего тюнер перестал настраиваться при работе на 7 мГц.(при настройке тюнера также сильно греется контур). Тюнер постоянно рыскает и ксв мин 2-2,5 ,если принудительно остановить настройку и попробовать работать то контур начинает сильно гореть...
    При отключении тюнера трансивер работает нормально . На 7 мГц. на эту же антенну ксв 1,3 и полные 100 ватт. На всех других диапазонах тюнер работает нормально и на 3,5 тоже.
    Что это может быть ?
    Может ли сердечник после перегрева потерять свои свойства и теперь постоянно гореть ?
ID:	122570 Нажмите на изображение для увеличения.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,183
    564
    729
    Не знаю про феррит, но это уже не покрытие, а сплошной проводник. Померьте индуктивности этих катушек, сравните с данными из сервис-мануала.
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Расскажите пожалуйста подробнее про свою "диапазонную" антенну.
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    Антенна на 7 мГц. классический Inverted-V и вертикальный треугольник на крыше пятиэтажки ...
    Всё хорошо работало много лет но вот , подгорело ...
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Симметрированные ? Чем ?
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    На инверторе ферритовое колечко на кабеле 10 витков и на треугольнике тоже на кольце от отклоняющей системы монитора.
    Да с антеннами всё нормально , настроены и мониторятся с помощью AA-330M.
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На инверторе ферритовое колечко на кабеле 10 витков и на треугольнике то же на кольце от отклоняющей системы монитора.
    Эта лабуда не является симметрирующим устройством. Пройдитесь по кабелю "индикатором тока". Если на внешней поверхности оплётки кабеля есть ток, однозначно будет реактивка "мама не горюй".
    А ферриты не все работают с реактивностями. Анализатор (любой) в этом деле не помошник. Схема индикатора есть в статье Гречихина https://yadi.sk/i/iq_aA60eWwrrB
    Дыма без огня не бывает. Нужно устранять первопричину.
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    Контур теперь горит при подключении любой антенны ! Чего раньше не было !!! Даже просто длинного провода !!!
    Раньше всегда всё прекрасно согласовывалось чему я и был несказанно рад , особенно в полевых условия ,что можно было подключить что угодно и всегда всё настраивалось...
    Вы считаете ,что если анализатор показывает реактив =0 то это .... "однозначно будет реактивка "мама не горюй"" ???
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всему когда-то приходит ппц. Если интересно, посмотрите ролик, как излучает кабель с девятью "защёлками", что равносильно девяти виткам на кольце, симметрией даже не пахнет.
    Не хочу сказать, что у Вас тоже самое, но где-то близко.
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    У меня TS-2000 строит всё. Посмотрите диодоы и релюшки.
    Особенно К105.
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    Все реле проверил, все исправны. А какие вы имеете ввиду диоды ? Там есть только в цепи катушек реле, а они вроде отношения не имеют к ВЧ тракту.
    Пробовал просто со стороны ВЧ припевать перемычку наглухо на реле - ничего не меняется...
  12. #12
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А уже ничего не изменится. Колечко надо менять.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    83
    2,232
    5955
    371
    У вас самовозбудался тракт усилителя, причем гораздо выше 7 МГц, мощность частоты (или частот) довольно значительна,
    поэтому катушка и грелась! Теперь, боюсь, скорее всего катушку нужно заменить или вместо сгоревшей, переставить целую,
    ту что для 80 метров, у них значения индуктивности близки. Уберите возбуд, но на 80 метров тюнер пока не включайте, только когда замените обугленную катушку на кондиционную.
  14. #14
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Анализатор вам показывает =0 на конце кабеля, т.е. в комплексе (антенна вместе с кабелем) . А если присутствует АЭФ, то ВЧ прёт по всем подключенным проводам и дальше в сеть. Но это уже другая тема.
  15. #15
    Low Power
    21.05.2010
    48
    78
    8
    29
    Похоже на то ! Что-что а вот колечко оперативно поменять не могу за неимением подходящего...
    А если просто перемотать его ? Или оно уже всё , только на помойку ?
  1. Обьясните начинающему по Z тюнеру
    от UR5FKG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 05:15
  2. Помощь
    от vic1951 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:49
  3. помощь
    от владо в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:56
  4. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  5. Помощь
    от niknom в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:06
