Показано с 1 по 2 из 2
    13.02.2017
    Серпухов
    49
    12
    уменьшилась громкость
    Добрый день.
    После долгой нормальной работы трансивера уменьшилась громкость с динамика, очень тихо при полной громкости и шумы и станции. Пропал сигнал нажатия клавиш и перестала работать кнопка тюнера. Сброс к заводским настройкам не помог, трансивер не открывался. Редко при включении на передачу трансивер полностью отключается. При включении питания слышны шорохи, похоже на пробивающийся электролит, может кто подскажет в чем может быть дело?
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Цитата Сообщение от moskow76 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    То что на передачу трансивер вырубается это в держателях предохранителей на шнуре питания окислились контакты-надо просто зачистить и пропаять держатели к проводам.
    Попробуйте для начала подключить к трансиверу внешний динамик или наушники
  1. Громкость при включении GM-350
    от RA9FFR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 08:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Высокий уровень громкости в panasonic tx-29e340ts!?
    от Bimbus в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:04
  4. PANASONIC KX-TC1451B просела громкость
    от UA9FY в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 19:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:41
