Показано с 1 по 8 из 8
    QRPP
    09.02.2013
    ALUSHTA CRIMEA
    77
    6
    50: проблема с приёмом
    Обращаюсь за помощью: при приёме начиная с 14 мгц прием сопровождается
    искажениями особенно если сигнал сильный ,ввиде какой-то "сиплости",
    но сигнал не хриплый,и если сигнал станции мощный то манипуляция
    в телеграфном режиме к примеру от станции слышна ещё в сторону 2-3 кгц.
    Зараннее благодарен за помощь!
    73! uu7jx. Владимир
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Посмотрите - может быть у Вас включен NB? При активации этой функции наблюдаемые эффекты вполне возможны. Хотя с другой стороны, от рабочей частоты это не зависит...
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Может быть цепи АРУ скорей всего. Что за аппарат-то???
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Какой вопрос - такой ответ. Читайте внимательнее.
    Сергей, я вам вопросов не задавал. Я рад, что только по одной цифре 50 в названии темы, вы так быстро сориентировались, но это не повод для грубости.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Форум QRZ.RU > Основные форумы > КВ техника > КВ - KENWOOD > TS-50
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    "Дрожит" петля ФАПЧ из-за ухода оптимальной настройки полосовых фильтров в синтезаторе . Мала амплитуда для обработки сигнала . Это расхожая болячка TS-50 и TS-60 . Нужно скачать Service Manual для TS-50 и произвести регулировку блока PLL UNIT .
    QRPP
    09.02.2013
    ALUSHTA CRIMEA
    77
    6
    KENWOOD TS 50
    Спасибо Всем кто откликнулся по этой проблеме!
    RZ3CC спасибо Вам,что ответили! Дай Вам Бог здоровья!
    Хочу добавить,что вся эта "бяка" начинается спустя минут через 10
    опосля включения:сигнал при приёме идёт с каким то шорошом или
    с шумом ,приёмник как-бы перегружается и появляется как-бы
    перемодуляция... Выключаю минут через 5 включаю-всё нормально,
    а потом опять с прогревом всё появляется.ХИ!
    UU4JEY -СПАСИБО ЗА СОВЕТ по выключению режима "NB"! Хи!
    Вы наверное думаете,что я первый день на нём работаю?!
    (У меня этот второй трансивер -первый TS690 ещё с 1997года-
    появился,когда у Вас ещё и позывного небыло!)
    01.03.2017
    465
    210
    114
    По эфирным сигналам точного времени и частот, частоты совпадают.
    При переходе USB-LSB и наоборот , сигнал прослушивается на той же частоте, но с меньшим уровнем.
    Полоса SSB вместо 2.7, составляет примерно 1.7 kHz - видно по принимаемому спектру в FT8
    При приеме CW прослушивается второй (ложный) сигнал 1.5 kHz выше основного ( это на 14 MHz)
    как будто на смеситель приходят одновременно два сигнала гетеродина.
    Похоже на ответ #6 , был ли у кого такой конфуз ?
  1. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
  2. Проблема с приёмом
    от RA0SY в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 07:55
  3. Проблема с приёмом GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 06:33
  4. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
