22.09.2018, 11:38 #1QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
нет передачи в kenwood ts50
Уважаемые пользователи kenwood-ов, радиолюбители и технари создаю новую тему, так как не нашел ничего подобного на форуме.
Трансивер kenwood ts 50 перестал работать на передачу во всех модах, кроме AM. После платы фильтров на стоке транзистора Q43 уровень занижен с 270mV до 30mV. В режиме приема в SSB уровень также занижен. После смесителя 10,7MHz видно модулированный сигнал амплитудой 84mV. Есть подозрения, что проблемы с фильтром 2,4kHz. Вынул плату фильтров, подал сигнал и комутацию на выходе - штиль. В АМ и CW-N ачх -метр показывает два небольших горба.
Кто нибудь сталкивался с подобным? И в чем еще может быть проблема?
11.10.2018, 22:40 #2QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Кроме того, занижен или вовсе отсутствует модулированная несущая 10.7 на выходе балансного модулятора. Возможно потекший электролит на выходе УНЧ что-то повредил или микросхема uPC1037HA вышла из строя. Как проверить и чем заменить?
11.10.2018, 22:42 #3QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
В результате экспериментов с фильтром ПЧ и БМ пропал выход и АМ тоже. Добил таки трансивер.
11.10.2018, 22:46 #4QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
По поводу работы ALC: напряжение -6,2 есть, на выходе модуля алц в режиме приема -2,2в, в режиме передачи 2,7в как по писаному.
11.10.2018, 22:47 #5QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Всю голову уже сломал, что не так. Где искать неисправность?
28.10.2018, 20:19 #6QRP
- 11.06.2010
- 44
- 36
Вернулся мой трансивер из ремонта (не выдержал, отдал специалисту). Теперь он снова в строю.
20.02.2019, 08:35 #7
21.02.2019, 21:31 #8Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
не буду плодить темы ..
передача есть .....разрегулировано было ....аж более 100ват ...
но нет индикации ....хотелось узнать как происходит измерение мощности и вывод её на индикатор ..??
22.02.2019, 21:46 #9Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
сам же отвечу ...проблема в IC14 операционный усилитель ...
собрал навесным на LM358 ...все работает ...спасибо ..
