07.11.2015, 01:55 #1
- 08.10.2011
- 64
- 7
Снижение мощности от 14 Мгц и выше.
Имеется следующая проблема..
На частотах до 14 Мгц полная выходная мощность, на 14 Мгц половинная выходная мощность, выше 14 Мгц три четверти полной мощности.
Величина выходной мощности наблюдалась по штатному индикатору RF на нагрузке 50 Ом. Соотношение выходных мощностей сохраняется при изменении величины выхода в меню.
Какие могут быть причины подобного поведения?UR5FHD
07.11.2015, 02:59 #2
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Если бы еще можно было угадать, о каком устройстве идет речь?
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
07.11.2015, 03:09 #3
- 08.10.2011
- 64
- 7
Опп-ц.. Я думал , что раз сообщение в ветке TS-50 то всем понятно какой аппарат.
Уточняю - проблема с выходной мощностью трансивера Kenwood TS-50SUR5FHD
07.11.2015, 17:38 #4
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Ответ найдете на плате ФНЧ выходного каскада.
Конкретнее, реле виновны и (или) сигналы управления ими, или направленный ответвитель, здесь уже нужно смотреть по месту.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
08.11.2015, 02:05 #5
- 08.10.2011
- 64
- 7
Саша ну ты или типа смеешься? Мог бы и позвонить..
Насчет совета... может бвть и реле, но может быть и что то еще. Типа стандартная бяка с - 6Вольт...UR5FHD
20.11.2015, 19:27 #6
- 08.10.2011
- 64
- 7
Проверено следующее - минус 6 вольт в порядке, ALC=2.7В - в порядке, фильтра и реле на плате фильтров - в порядке. Фильтра на плате RX-TX в порядке.
Какие еще будут советы?UR5FHD
