Показано с 1 по 15 из 24
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Показания частотомера
    Имеется несовпадение показаний частотомера с реальной на 150гц, причём обнаружил это на 28мгц(на 14 и 3,6 всё ок). Конечно это ерунда, но аппарат очень нравится и хотелось бы это устранить.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Неужели нет тех кто посоветует чёнить???
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А что вам посоветовать, извините?
    Вы не написали, ни какой трансивер, ни какой частотомер. Причины могут быть очень разными в зависимости от аппарата и его частотного расклада. А ясновидящих тут не наблюдается.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Так тип трансивера в названии раздела означен
    А вот как обнаружено несовпадение и с чем, следовало бы описать.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Всё просто. Местный круглый стол проходит строго на одной частоте. Поменяв аппарат на этот и заметил что показания частотомера на 150гц ниже, всё просто. Но, повторюсь что на 14 и 3,6(там где проверял спрашивая частоту) всё ОК.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На название раздела не обратил внимания. Похоже, ушла частота опорного генератора синтезатора. Сильнее всего это заметно на самом высокочастотном диапазоне. Для коррекции частоты можно использовать АМ радиовещательные станции. Они имеют частоты кратные 5 кгц и выставляются с точностью до нескольких герц. В режиме SSB настройтесь на станцию диапазона 21 мгц и оцените уход. Выставьте у прогретого трансивера частоту на дисплее "по нулям" и аккуратно покрутите триммер опорника синтезатора, ориентируясь на достижение "нулевых биений".
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Частота этого генератора определяет точность отсчёта частотомера на всех диапазонах одновременно цифровыми делителями частоты.
    Раз на двух диапазонах у Вас соответствие, значит либо народ сдвинулся всем "круглым столом" в сторону (QRM) и вы об этом не знаете, либо на этом диапазоне (программно в памяти) включается расстройка приёма и передачи одновременно. Есть в TS-870 такая возможность.
    Сделайте согласно инструкции "полный сброс" настроек трансивера.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    значит либо народ сдвинулся всем круглым столом в сторону (QRM) и вы об этом не знаете
    Это исключено, я уточнял.
    на этом диапазоне (программно в памяти) включается расстройка приёмника.
    Не совсем расстройка, передача тоже. Такое действительно магёт быть??? Как лечить?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Пост #7. Добавлено.
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Пост #7. Добавлено.
    Вы имеете полный/частичный сброс памяти(А=В + POWER On)? На днях проверну это дело, только для начала запишу настройки меню. О результатах доложу.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На разных диапазонах сдвиг по частоте будет разный.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы имеете ввиду полный/частичный сброс памяти(А=В + POWER On)?
    Именно это.
  13. #13
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Не помогло
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Скажите, Вы знаете как входить в техническое меню трансивера TS-870?
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не помогло
    И не поможет, пока вы ищите потерянное под фонарём, а не где потеряли.
  1. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  2. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  3. Ищу схему частотомера до 1 GHz
    от Новичёк в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 01:54
  4. Ищу ТО частотомера
    от GenoCiD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 09:16
  5. Настройка частотомера
    от Sergo в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 13:16
