Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Скажите, Вы знаете как входить в техническое меню трансивера TS-870?
    Нет.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    И не поможет, пока вы ищите потерянное под фонарём, а не где потеряли.
    В место реальной помощи пустая болтовня. Зачем?
  2. #17
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Покурите пост №6, а потом уже будете упрекать.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: RV3DAG
    Давайте поступим так.
    Я в ворде напечатаю для вас как и что, а также таблицу заводских настроек тех.меню.
    Вы войдёте в него и перепишите свои (на всякий случай).
    Потом выставите мои и посмотрите разницу.
    Если Вы согласны - ожидайте попозже моего следующего сообщения здесь.
  4. #19
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Если Вы согласны...
    Конечно согласен. Спасибо!
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вход в тех.меню:
    - PWR с удержанием LSB (илиUSB) и N.R
    На дисплее появится надпись. Вращая ручку M.CH переключаем позиции меню.
    - Какой-то ручкой, по-моему RIT (это по моей памяти) производим установку значений в строке.
    - Дублирование ручкой M.CH или UP/DOWN??? в строке на дисплее обязательно т.к. без этого не запомнится значение.
    Выход, а точнее запоминание настроек при их изменении:
    - продолжая вращать ручку до пункта в меню bA r EAdy EEPROM и затем при этой надписи нажать DOWN (или UP) и затем CLR.
    Дисплей перейдёт в обычную индикацию рабочей частоты трансивера.
    Для проверки правильности действий попробуйте изменить и вернуть обратно только один пункт, например A5 (это положение АЧХ фильтра 2-й ПЧ).
    ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ.
    A0 FccA CHEC 5
    A1 7d 7d ALC REF
    A2 … 15 S.SSB.S1
    A3 … 4b S.SSB.S9
    A4 … 7C S.SSB.FUL
    A5 08 08 8.83 FIL
    A6 00 00 455 FIL
    A7 A7 A7 PWR 100W
    A8 74 74 PWR 50W
    A9 51 51 PWR 25W
    AA 33 33 PWR 10W
    Ab 7b 7b TXG 1.9M
    Ac 72 72 TXG 3.5M
    Ad 9A 9A TXG 7M
    AE 7b(?) 7b TXG 10M
    AF 7C 7C TXG 14M
    b0 5E 5E TXG 18M
    b1 47 47 TXG 21M
    b2 4d 4d TXG 24.9M
    b3 6c 6c TXG 29M
    b4 31 31 ALC MIN
    b5 44 44 ALC MAX
    b6 53 53 ALC.FULL
    b7 21 21 SWR PRO
    b8 2F 2F SWR MET
    b9 73 73 FM DEV
    bA r EAdy EEPROM
    Можете для начала просто сравнить установки и разницу отписать на форуме.
    Если здесь не кроется проблема, то тогда нужно будет вынуть и вставить обратно из гнезда в трансивере батарею энергонезависимой памяти процессора, который возможно встал «криво» программно.
  6. #21
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Отличаются:
    A1 74 74 ALC REF
    A3 ... 4A S.SSB.S9
    A4 ... 7C S.SSB.FUL
    A5 09 09 8.83 FIL
    A6 -13 -13 455 FIL
    A7 A1 A1 PWR 100W
    A8 75 75 PWR 50W
    A9 50 50 PWR 25W
    Ab 79 79 TXG 1.9M
    Ac 6d 6d TXG 3.5M
    Ad 9E 9E TXG 7M
    Ae 7A 7A TXG 10M
    Af 82 82 TXG 14M
    b0 6d 6d TXG 18M
    b1 43 43 TXG 21M
    b2 4F 4F TXG 24.9M
    b3 8c 8c TXG 29M
    b6 54 54 ALC.FULL
    b7 32 32 SWR PRO
    b8 26 26 SWR MET
    b9 7d 7d FM DEV
    Что скажете Борис???
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот какие мысли.
    Пункт b3 отличается. Может попробовать установить значение 6с и 6с - это возможно "мелкий" (точный) делитель и предыдущий владелец неаккуратно побывал здесь.
    Интересно проверить соответствие частоты на 10-ке не переключением диапазонов, а плавным сканированим туда частоты от диапазонов нижних частот, где всё ОК, чтобы исключить программный модуль памяти частот по диапазонам.
    В любом случае Вам нужно определиться с замерами точности дома, ибо спрашивать (беспокоить)кого-то, да и верить на слово, как-то не корректно.
    Нужны ВЧ-генератор и цифровой частотомер отдельные.
    В конце концов почему бы параллельно не выполнить проверку, как говорит пост #6 на контрольной частоте эфира.
    Однако, это вряд ли поможет, т.к. если бы по диапазонам играла точность, то в Инструкции оговаривалось бы это, как корректировка частоты на каждом из них, либо только на высокочастотном, т.е. на 10-метровом. А там объясняется, как скорректировать частоту кварцевого генератора по любой радиостанции Стандарта времени и частоты.
  8. #23
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Я всё понял, буду пробовать разные варианты. Кстати, пункт b3 не изменяется ни какими кнопками/ручками.
  9. #24
    QRP Аватар для UA0ZGX
    16.11.2009
    Елизово
    51
    15
    Калибровка по сигналом WWV (точного времени и частоты). Суть этого метода в получении нулевых биений между сигналом WWV и сигналом мониторинга "CW" (получаемый эталон от TXCO встроенного в трансивер). Итак включаем трансивер в режим "CW", тон самоконтроля 400-500 Hz, кнопка "VOX" на передней панели трансивера в положении "выкл." (светодиод не горит), к аудио выходу трансивера подключены хорошие качественные "Hi-Fi" наушники (не имеющие завалов частотной характеристики в области низких частот). Далее настраиваем трансивер на частоты WWV(5000.00, 10000.00 или 15000.00). Правильно это надо делать - набрав частоту на клавиатуре прямого ввода. Теперь нажимаем на манипулятор ключа и подбираем регуляторами "ПЧ" и "НЧ" уровни принимаемого из эфира эталона и внутреннего сигнала "CW"- монитора добиваясь отчетливо слышимой интерференции. Вращая подстройку TXCO добиваемся менее одного, двух колебаний в секунду (это и будет искомая ошибка в один , два герца!)
  1. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  2. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  3. Ищу схему частотомера до 1 GHz
    от Новичёк в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 01:54
  4. Ищу ТО частотомера
    от GenoCiD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 09:16
  5. Настройка частотомера
    от Sergo в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 13:16
