Показано с 1 по 15 из 39
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Валкодер TS-870
    Медленно но неотвратимо сдыхает валкодер.
    На первый взгляд банальная механическая выработка.
    Кто в курсе посоветуйте способы устранения или где взять родную или аналог.
    Заранее благодарен!
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Если как-то решите эту проблему, прошу здесь отписаться. Думаю, эта неприятность касается многих, только решения пока не нашли.
    QRPP Аватар для UR5LMB
    05.12.2009
    Чугуев
    9
    4
    Доброго дня. В TS-850 и TS-870 довольно интересные валкодеры. Несколько лет назад была проблема. Это не валкодер, а энкодер тоесть вращающийся трансформатор. Если видете, что появился люфт не поленитесь разберите и увидите, что корпус изготовлен из латуни, а сам вал стальной и сама крутилка весит внушительно. Увидите выработку в корпусе, а дальше банально просто начинают тереть друг о дружку обмотки энкодера и в какой то момент одна из обмоток оборвётся и тогда только выбросить. Я изготавливал новую втулку и завтулавал её в корпусе, второй вариант изготавливал новый корпус и ставил подшипники. Ну а если уж пришёл ему конец временно можно поставить трещётку с любой авто магнитолы, есть небольшие по размеру китайские энкодеры их можно ставить. Ну а родной стоит около 150 бакинских.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А в TS-950-ом не в курсе? Такого же принципа вращ. тр-ра, или другой ?
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    , Ну а родной стоит около 150 бакинских.
    А где бы его найти?
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Потянув на себя я заметил что он работает.
    Тогда я сделал так как на фото.
    НЕ стал разбирать, но думаю надо разобрать чтобы посмотреть
    что там внутри может найдётся другое решение проблемы.
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А где бронзовая втулка, которая изнашивается? На панели осталась, или эта крепежная черная резьба валкодера, что на Вашем фото, является этой втулкой по совместительству?
    05.12.2009
    Чугуев
    9
    4
    Доброго дня форумчанам!
    В принципе подложить шайбу это тоже выход. Приобрести валкод можно через UT5JCW. Проще и дешевле купить энкодер, постараюсь выложить фотку его можно купить гривен за 600. Можно и сделать самому статей по этому в инете много, но только одно но шаг перестройки валкода изменится.
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    У меня по виду такой же как у Юрия RX9CC.
    Тоже без бронзовой втулки.
    Попробую добавить шайбу, хотя зазоры там мизерные.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Пока приобретается новый валкод, можно изменение частоты трансивера производить с помощью кнопок на штатном микрофоне UP/DOWN или переводом трансивера в режим SCAN.
    Вместо кнопок микрофона удобно использовать манипулятор электронного телеграфного ключа подключаемый контактами реле в режиме приёма.
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Да именно так. Очень хрупкий материал типа такого применяется
    на бензонасосах в классике. На фото видно как сорвана резьба
    когда ему дали мо морде при пересылке это его и спасло а то бы
    загнулся вал тогда бы его вообще не восстановить.
    Сегодня попробую его разобрать и если что будет интересное
    пакажу здесь на форуме.
  12. #12
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Там магнитный диск, платка с датчиком холла и схемкой с регуляторами. Глюки начинаются при выработке подшипника скольжения с последующим "болтанием" цилиндрической поверхности диска около датчика. Появляются нерабочие сектора, причем "вперед-назад" может работать по разному. Лечится убиранием зазора на валу, иногда требуется подвинуть датчик холла ближе к диску (есть регулировочный винт). И заново отъюстировать регуляторы (крутить почуть, сдвинете намного - замучаетесь ловить прежнее положение.).
  13. #13
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Я его разбирал, до определенной меры конечно.
    Крышка снимается без поблем. Под ней небольшая плата с чипом, которая крепиться, если я не забыл, двумя болтиками. А вот дальше! Там повидимому одна или несколбко наверно плоских катушек, которые прклеены то ли компаундом, то ли еще какой ней и я дальше вскывать попросту побоялся, не имея путей отхода.
    Если получиться вскрыть дальше, фотки сбросьте!
  14. #14
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Разобрал. Отпаивать плату не стал т.к. нет необходимости
    и так ясно. Похоже на то что установлен на основании валкодера
    датчик холла и зазор между диском и датчиком увеличился
    поэтому четкого срабатывания датчика не происходит.
    Поэтому самое простое решение именно подложить шайбу.
    После первого ремонта он отработал больше трёх лет.
    Ну вот поставил шайбу потолще и опять поехали дальше.
    Посмотрим на сколько хватит сейчас.
ID:	45463   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    В общем так, как я и предполагал. Только у меня несколько более монолитная конструкция, без боковых защипов. У меня все заклеено, повидемому при настройке выбирались зазоры, а потом все фиксировалочсь. Только диск у меня, по всей вероятности стальной??? И магнита там я не приметил. Может невнимательно смотрел. А с другой стороны зачем датчику Хола магнит? Или я что то не понимаю?
  1. Валкодер IC-735
    от UT8EU в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 22:27
  2. Валкодер IC-756
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:27
  3. IC-738-Валкодер
    от UY5IC в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 19:07
  4. Валкодер для Р-399
    от UA0LFK в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:57
  5. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
