Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA4ALI Посмотреть сообщение
    зачем датчику Хола магнит?
    Чтоб выдать сигнал от вращения валкодера.
  2. #17
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RX9CC Посмотреть сообщение
    Потянув на себя я заметил что он работает.
    А что, если кодер развернуть на 90 градусов, изменив положение выработки? Зя это практически, или незя?
  3. #18
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Я, сейчас, точно не помню, давно разбирал, помню была такая идея, поначалу, только там какой то фиксатор положения, то ли проточка в корпусе, то ли выступ. Т.е с размаху не получилось, но надо будет разобрать и подумать.
  4. #19
    19.03.2007
    Химки
    25
    7
    Полностью разобрал валкодер. Втулка и прилегающая к ней часть (как у потенциометра) сделаны из металла типа силумина - так мне помнится. Отнёс ХОРОШЕМУ токарю, который выточил один-в-один из бронзы, правда, без фрезерной обработки. Пришлось поработать надфилями...
    Промыл C2H5OH, смазал довольно густой смазкой (типа
    циатима 201), отрегулировал зазор тонкими шайбами,
    установил и забыл, что с ним было. Даже забыл,
    сколько лет прошло, но точно более пяти hi. В дополнение проточил тогда же ручку с обратной стороны - убрал лишнюю нагрузку на ось - TS-870 всё же не для ширптреба аппарат.
  5. #20
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Была такая мысль так он послужит ещё какое-то время.
    Но надо расточить фиксатор на лицевом шисси. И мне помнится
    при развороте валкодер помешает плате блока индикации встать на место.
    Поэтому я и не растачивал а попробовать надо !!!
  6. #21
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Всем привет!
    У меня волкодер развернут на 90 градусов.
    Эту операцию сделал 6-7 лет назад, все работает отлично.
    Эту операцию повторили уже несколько Аматоров имеющих TS-870.
    Также подложил шайбу 0.3мм. Пришлось правда расточить плату.
    Там кондер мешает(точно не помню). И ось смазать обязательно густой веретенкой,
    будет не такое трение металла.
    Сам волкодер в США стоит $75 можно заказать у UT5JCW Сергея.
    Будет конечно чуть дороже.
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    Разобрал. Отпаивать плату не стал т.к. нет необходимости
    и так ясно. Похоже на то что установлен на основании валкодера
    Юрий!
    Если можно, то дайте полностью надпись волкодера.
    На фото пплохо видно, а свой TS-870 открывать пока нет надобности. Попробую поискать в инете.Давно ходит мысль купить новый.
    Или заказать в штатах.Можно конечно и UT5JCW заказать, но финансовая проблема есть пока.
  7. #22
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UT2IV Посмотреть сообщение
    густой веретенкой
    Почему веретенка густая?
    Добавлено через 4 минуты
    А как с пересылкой на Россию? Точнее в R2F? Помню, панельку керамическую от РСБ-5 , без всяких элементов, надо было отправить на харьковщину, так на почте сказали, что обязательно таможенное оформление этой хреньки , поскольку это радиодеталь! И в то время не очень братская Украина может заполучить вдруг архиважный радиокомпонент от всегда братской России, который враз поможет ДИП (догнать и перегнать) Японию!
    Во, образец чиновничьего маразма!
    Последний раз редактировалось RA2FN; 14.02.2011 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  8. #23
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Можно любое масло, но так как веретенка при повышенной температуре
    нормально себя ведет(имеется ввиду внешняя среда).
    И сама ручка тяжелая придаст быстрому вращению оси.
    Первый раз я смазал часовым маслом, так крутонув ручку можно
    было и сканирование не включать. Пришлось снимать и вытерать все.
    Насчет пересылки не знаю, но думаю с Украины проблем нет.
    Наши Макеевские шкалы по сегоднешнее время шлют в Россию.
  9. #24
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Можно любое масло,
    Я спросил не почему надо густую, а почему веретенка оказалась густой.Просто мне густая веретенка никогда не попадалась...всю жизнь как вода. А густая это наверное будет что-то из циатимов. Хотя всё относительно.
  10. #25
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Сергей!
    Я послал письмо Вам.
    Вы получили?
    А то у меня проблемы при отправке возникли, но сейчас все в норме.
    Сергей получил от тебя запрос. Значит все окей.
    Я в SKYPE.
  11. #26
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Лучше силиконовую смазку взять. Не густеет со временем, вязкость от температуры почти не зависит.
  12. #27
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Молибденовая бывает консистентная в тюбиках. Типа ЦИАТИМа. Подшипники мажу в авто. Один раз и забыл. Ресурс ощутимо увеличивается.
  13. #28
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    Молибденовая
    Согласен. По моему оптимально.
  14. #29
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Вот ещё фото.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Я когда с этой проблемой столкнулся , выточил из латуни деталь напоминающую по форме стакан с дном толщиной 2 мм . В дне стакана отверстие по диаметру оси валкода , обеспечивающее мягкое скольжение . Внутри стакана резьба , позволяющая навинчивать его на втулку валкода . Появилась дополнительная точка опоры , разгружающая ось от влияния тяжелой ручки . Смазку использовал ЛИТОЛ , ибо ЦИАТИМ-201 со временем сохнет и при вращении валкода , почему-то слышен слабый треск приемника .
  1. Валкодер IC-735
    от UT8EU в разделе IC-735
    Последнее сообщение: 25.08.2019, 22:27
  2. Валкодер IC-756
    от Димон в разделе IC-756
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 08:27
  3. IC-738-Валкодер
    от UY5IC в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 19:07
  4. Валкодер для Р-399
    от UA0LFK в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:57
  5. Валкодер от станка с ЧПУ
    от EU1CC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 22:35
