Чтоб выдать сигнал от вращения валкодера.
Я, сейчас, точно не помню, давно разбирал, помню была такая идея, поначалу, только там какой то фиксатор положения, то ли проточка в корпусе, то ли выступ. Т.е с размаху не получилось, но надо будет разобрать и подумать.
Полностью разобрал валкодер. Втулка и прилегающая к ней часть (как у потенциометра) сделаны из металла типа силумина - так мне помнится. Отнёс ХОРОШЕМУ токарю, который выточил один-в-один из бронзы, правда, без фрезерной обработки. Пришлось поработать надфилями...
Промыл C2H5OH, смазал довольно густой смазкой (типа
циатима 201), отрегулировал зазор тонкими шайбами,
установил и забыл, что с ним было. Даже забыл,
сколько лет прошло, но точно более пяти hi. В дополнение проточил тогда же ручку с обратной стороны - убрал лишнюю нагрузку на ось - TS-870 всё же не для ширптреба аппарат. :hi:
Всем привет!
У меня волкодер развернут на 90 градусов.
Эту операцию сделал 6-7 лет назад, все работает отлично.
Эту операцию повторили уже несколько Аматоров имеющих TS-870.
Также подложил шайбу 0.3мм. Пришлось правда расточить плату.
Там кондер мешает(точно не помню). И ось смазать обязательно густой веретенкой,
будет не такое трение металла.
Сам волкодер в США стоит $75 можно заказать у UT5JCW Сергея.
Будет конечно чуть дороже.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Юрий!
Если можно, то дайте полностью надпись волкодера.
На фото пплохо видно, а свой TS-870 открывать пока нет надобности. Попробую поискать в инете.Давно ходит мысль купить новый.
Или заказать в штатах.Можно конечно и UT5JCW заказать, но финансовая проблема есть пока.
Почему веретенка густая?
Добавлено через 4 минуты
А как с пересылкой на Россию? Точнее в R2F? Помню, панельку керамическую от РСБ-5 , без всяких элементов, надо было отправить на харьковщину, так на почте сказали, что обязательно таможенное оформление этой хреньки , поскольку это радиодеталь! И в то время не очень братская Украина может заполучить вдруг архиважный радиокомпонент от всегда братской России, который враз поможет ДИП (догнать и перегнать) Японию!
Во, образец чиновничьего маразма!
Можно любое масло, но так как веретенка при повышенной температуре
нормально себя ведет(имеется ввиду внешняя среда).
И сама ручка тяжелая придаст быстрому вращению оси.
Первый раз я смазал часовым маслом, так крутонув ручку можно
было и сканирование не включать. Пришлось снимать и вытерать все.
Насчет пересылки не знаю, но думаю с Украины проблем нет.
Наши Макеевские шкалы по сегоднешнее время шлют в Россию.
Сергей!
Я послал письмо Вам.
Вы получили?
А то у меня проблемы при отправке возникли, но сейчас все в норме.
Сергей получил от тебя запрос. Значит все окей.
Я в SKYPE.
Лучше силиконовую смазку взять. Не густеет со временем, вязкость от температуры почти не зависит.
Вот ещё фото.
Вложение 45728
Я когда с этой проблемой столкнулся , выточил из латуни деталь напоминающую по форме стакан с дном толщиной 2 мм . В дне стакана отверстие по диаметру оси валкода , обеспечивающее мягкое скольжение . Внутри стакана резьба , позволяющая навинчивать его на втулку валкода . Появилась дополнительная точка опоры , разгружающая ось от влияния тяжелой ручки . Смазку использовал ЛИТОЛ , ибо ЦИАТИМ-201 со временем сохнет и при вращении валкода , почему-то слышен слабый треск приемника .
