11.02.2011, 02:31 #16
13.02.2011, 23:06 #17
13.02.2011, 23:50 #18Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
Я, сейчас, точно не помню, давно разбирал, помню была такая идея, поначалу, только там какой то фиксатор положения, то ли проточка в корпусе, то ли выступ. Т.е с размаху не получилось, но надо будет разобрать и подумать.
С уважением UA4ALI
14.02.2011, 00:28 #19QRP
- 19.03.2007
- Химки
- 25
- 7
Полностью разобрал валкодер. Втулка и прилегающая к ней часть (как у потенциометра) сделаны из металла типа силумина - так мне помнится. Отнёс ХОРОШЕМУ токарю, который выточил один-в-один из бронзы, правда, без фрезерной обработки. Пришлось поработать надфилями...
Промыл C2H5OH, смазал довольно густой смазкой (типа
циатима 201), отрегулировал зазор тонкими шайбами,
установил и забыл, что с ним было. Даже забыл,
сколько лет прошло, но точно более пяти hi. В дополнение проточил тогда же ручку с обратной стороны - убрал лишнюю нагрузку на ось - TS-870 всё же не для ширптреба аппарат.
14.02.2011, 08:28 #20Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
14.02.2011, 11:31 #21High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Всем привет!
У меня волкодер развернут на 90 градусов.
Эту операцию сделал 6-7 лет назад, все работает отлично.
Эту операцию повторили уже несколько Аматоров имеющих TS-870.
Также подложил шайбу 0.3мм. Пришлось правда расточить плату.
Там кондер мешает(точно не помню). И ось смазать обязательно густой веретенкой,
будет не такое трение металла.
Сам волкодер в США стоит $75 можно заказать у UT5JCW Сергея.
Будет конечно чуть дороже.
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Юрий!
Если можно, то дайте полностью надпись волкодера.
На фото пплохо видно, а свой TS-870 открывать пока нет надобности. Попробую поискать в инете.Давно ходит мысль купить новый.
Или заказать в штатах.Можно конечно и UT5JCW заказать, но финансовая проблема есть пока.Последний раз редактировалось R6ON; 14.02.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (R6ON) 73!
14.02.2011, 14:11 #22Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Почему веретенка густая?
Добавлено через 4 минуты
А как с пересылкой на Россию? Точнее в R2F? Помню, панельку керамическую от РСБ-5 , без всяких элементов, надо было отправить на харьковщину, так на почте сказали, что обязательно таможенное оформление этой хреньки , поскольку это радиодеталь! И в то время не очень братская Украина может заполучить вдруг архиважный радиокомпонент от всегда братской России, который враз поможет ДИП (догнать и перегнать) Японию!
Во, образец чиновничьего маразма!Последний раз редактировалось RA2FN; 14.02.2011 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
14.02.2011, 16:27 #23High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Можно любое масло, но так как веретенка при повышенной температуре
нормально себя ведет(имеется ввиду внешняя среда).
И сама ручка тяжелая придаст быстрому вращению оси.
Первый раз я смазал часовым маслом, так крутонув ручку можно
было и сканирование не включать. Пришлось снимать и вытерать все.
Насчет пересылки не знаю, но думаю с Украины проблем нет.
Наши Макеевские шкалы по сегоднешнее время шлют в Россию.Виктор (R6ON) 73!
14.02.2011, 16:42 #24
14.02.2011, 16:45 #25High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Сергей!
Я послал письмо Вам.
Вы получили?
А то у меня проблемы при отправке возникли, но сейчас все в норме.
Сергей получил от тебя запрос. Значит все окей.
Я в SKYPE.Виктор (R6ON) 73!
14.02.2011, 17:00 #26Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Лучше силиконовую смазку взять. Не густеет со временем, вязкость от температуры почти не зависит.
73! Анатолий (UR7EY)
14.02.2011, 17:11 #27
14.02.2011, 18:14 #28
15.02.2011, 09:32 #29Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
15.02.2011, 09:59 #30Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я когда с этой проблемой столкнулся , выточил из латуни деталь напоминающую по форме стакан с дном толщиной 2 мм . В дне стакана отверстие по диаметру оси валкода , обеспечивающее мягкое скольжение . Внутри стакана резьба , позволяющая навинчивать его на втулку валкода . Появилась дополнительная точка опоры , разгружающая ось от влияния тяжелой ручки . Смазку использовал ЛИТОЛ , ибо ЦИАТИМ-201 со временем сохнет и при вращении валкода , почему-то слышен слабый треск приемника .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
