19.05.2006, 12:34 #1RA9SГость
Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
Доброе время суток Коллеги!
У меня появились проблемы с аппаратом FT -1000 MP Mark - V Field . Суть
проблемы : по халатности не была заземлена антенна во время грозы и вышел из
строя встроенный БП как я думаю, потому что все работает от внешнего
источника.Происходило ли что-нибудь подобное с Вашими аппаратми? Убедительная просьба отвечать только по существу вопроса.
19.05.2006, 12:47 #2Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
Нет, не происходило.
Сообщение от RA9S
19.05.2006, 15:32 #3Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Сочувствую... нет, не происходило... (сплюнул три раза через левое плечо
19.05.2006, 16:31 #4QRP
- 08.12.2005
- 25
Привет всем. У меня встроенный блок приказал долго жить через неделю эксплуатации. Так же работаю от внешнего. Аппарат гарантийный, будут ремонтировать. Причем стихийным внешним воздействиям не подвергался. И как-то странно, ну входные, выходные каскады летят, в грозу , а тут БП. Может роковое совпадение и гроза не причем. Где-то на просторах инета читал мнение о слабом месте филдов и именно БП.
16.12.2016, 11:43 #5QRPP
- 17.10.2016
- д. Горы
- 7
Какое рабочее напряжение?
Марк 5 фиелд. Американец. продавец сказал что работает от 220вольт без проблем но на задней панели написано 100-120в. получается что блок переделан, соответственно нормально работать будет от 200 вольт. Мож кто знает как все это проверить - реально на какое напряжение должен работать.
Александр
16.12.2016, 12:20 #6High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Вскройте верхнюю крышку трансивера, на блоке питания должен быть переключатель напряжения сети.
Во вложении схема вашего блока питания и порядок вскрытия трансивера.UN8PA
http://www.qth.kz/
16.12.2016, 13:46 #7Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
А у FT-1000MP такой же блок питания или другой ?
ra3qdp
16.12.2016, 14:08 #8QRPP
- 17.10.2016
- д. Горы
- 7
Для UN8PA:
Большое спасибо. вечером посмотрю.
16.12.2016, 14:48 #9High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
16.12.2016, 17:23 #10Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
16.12.2016, 18:13 #11High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Один в один.
Ремонтировал внешний "импульсник" другу, вылетевший при грозе. Т.е. после грозы не запускался. Антенна была выдернута. Как вышел из строя он не понимал пока не разобрались конкретно. На рабочем столе, где стоял трансивер всё запитывалось, БП трансивера, УМ, месное освещение и ещё что то, через пилот переноску с выключателем. Заземление было подключено как положено -бп, ум, трансивер. На пилоте оказывается был однополюсный выключатель и один из проводов от сети фаза или ноль присутствовали в бп. Соответсвенно всё было обесточено выключателем на пилоте. И в момент грозы по ЛЭП 0.4 могло "прилететь" в бп всё что угодно, последствия чего и были выявлены. Да и двухполюсный выключатель на пилоте не спасёт из-за малых зазоров в разомкнутом состоянии. Поэтому самое безопасное по окончании работы - отключение антенных разьёмов и выдёргивание вилки из розетки.
Сообщение от ;86299
16.12.2016, 18:21 #12High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Выпрямитель сетевого напряжения сделан по стандартной схемотехнике при сети 100-110 в является удвоителем и на сглаживающих конденсаторах С8 и С9, соединённых последовательно, т.е. + С8 и -С9 постоянное напряжение порядка 300 в. При переключении на сеть 200-220 в. Схема удвоения превращается в обычный двухполупериодный выпрямитель и на тех же конденсаторах получается то же напряжение - 300 в. Продавец сказал правду.
Для исключения случайного переключения на 110в, лучше эту цепь разорвать механически внутри схемы. Так будет спокойнее на душе.
Сложности в ремонте не более чем любой другой импульсник, самое главное что бы комплектующие для замены вышедших из строя были под рукой.Последний раз редактировалось UN7CDN; 16.12.2016 в 18:26.
16.12.2016, 19:08 #13Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Вот для предотвращения подобного и вынес БП наружу. Использовал для этого корпус от SP-6 из комплекта. Заменил емкости С8 и С9 на"свежие". Добавил радиатор, немного обрезав корпус БП (ибо диоды и транзисторы таки греются прилично, а вент. пазы как-то не впечатляют) и снабдил вентилятором от компа. Возни много, но "душа" спокойна. Да, кстати, параллельно разьёмам АНТ1 и 2 повесил по резистору 150 ком. На всякий случай. От статики
PS Переключатель сети 110-220 изьял из технологической цепиUC4A, Владимир
27.02.2017, 10:29 #14High Power
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
Добрый день!
На моём 1000МР появилась такая неисправность!
После одной-двух недель "простоя" трансивер перестаёт включатся.
Включается только после нескольких операций вкл-выкл.
Что это может быть?
Подозреваю на БП.Михаил RC3F
27.02.2017, 11:58 #15IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,785
- 2634
- 1209
2Спасибо
