Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Ремонт драйвера в FT-1000 MARK V
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вышли из строя драйверные транзисторы. Пресловутые 2SC3133.
    Таким образом, назрел переход на RD. Не ясны некоторые моменты при переделке.
    1. Оставлять ли RC-цепочки Сток- Затвор и Входной трансформатор- Затвор?
    2. Какой величины применить резистор утечки по затвору?
    3. Смещение подавать на каждый затвор отдельно и через какую величину резисторов?
    4. Если экземпляры транзисторов примерно одинаковы по току покоя, возможно ли запитать затворы от общего делителя?
    Если кто творил подобное, каковы получились результаты?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Благодарю, Игорь!
    Это видео мне не попалось. Буду действовать.
    До связи!
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Или я отстал от научного прогресса, или чего-то недопонимаю..... Как можно измерять DC "токовыми клещами" предназначенными для AC ???
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    Или просто невнимательны. На клещах стоит значок ~A (как смог, так нарисовал). Т.е. клещи и постоянный ток измеряют (Mastech MS2102). Точнее, действующее значение тока любой формы. Датчик Холла в магнитопровод засунут.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 27.01.2019 в 09:43.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    Вот о датчике Холла я и не подумал.....
    Standart Power Аватар для RA1AMW
    03.12.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    339
    90
    11
    У меня то же проблема с драйвером, но в FT-990.
    Подскажите чем можно заменить 2SC2407A ?
    73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .... Буду действовать.....
    Еще было бы неплохо предварительно подобрать пару транзисторов. Процесс несложный- контроль напряжения по затвору и контроль тока в стоке. Хотя бы три точки дадут картинку примерной характеристики. Только не забыть небольшую нагрузку в стоке поставить для защиты. Но, вообще, хотя и сложнее, лучше сделать раздельную регулировку по затворам, как это сделано во всех каскадах на полевиках. Но придется "ковырять" плату. Для примера смотрим ic756pro3 ( выпуск после 2007года) , FT2000 и другие.
    Но, наверно, проще подобрать пару из 4-5 транзиторов.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Для примера смотрим
    Вот такой драйвер в Марк Филд.
    Чтобы подать раздельное смещение, необходимо среднюю точку входного трансформатора отключить от источника опорного напряжения и развязать по ВЧ.
    Далее, организовать переходные конденсаторы с горячих концов вторичных обмоток на затворы.
    Смущают некоторые вещи.
    Как то, величина R обратной связи с коллектора на базу. 82 ома против 100+ в ICOM. Не упадёт ли усиление?
    Величина нагрузки вторичных обмоток по 24 ома в каждой базе.
    Какую нагрузку задать при полевиках? Или оставить прежние величины, подав через них смещение?
    Каков допустимый процентный разброс токов транзисторов?
    Такие сомнения.
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ........Такие сомнения.
    Вот схемы pro3 и ft2000
    Главные трудности переделки для раздельного смещения - это изменение печатного монтажа, для чего необходимо будет поднимать плату, что не очень хочется и установка дополнительных элементов, для которых тоже надо найти место.
    Остальные ответы есть на схемах.
    Если удастся подобрать пару по входной характеристике, то простая замена на RD... и переделка делителя для смещения - это самое простое решение. Вообщем то, из 4-6 штук пара подбирается. Только надо, что бы транзисторы были из одной партии.
    Название: Снимок экрана 2019-01-28 в 19.16.44.png
Размер: 103.6 Кб Название: Снимок экрана 2019-01-28 в 19.21.04.png
  12. #12
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Такие сомнения.
    Зачем так всё усложнять?
    Изменения выделены красным цветом. При достаточном умении можно даже плату не снимать.
    http://cq6l.ru ::
  13. #13
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    И еще важно купить настоящие RD......, а не перемаркировку.
  14. #14
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Из 4-х экземпляров выберу пару и попробую этот вариант.
    На фото продавца были отсняты, похоже, настоящие.
  15. #15
    24.06.2009
    321
    136
    16
    Покупал в chipdip.ru, даже подбирать не пришлось. Менял по схеме приведенной RM6LA. Полет нормальный.
    P.S. Из-за пробоя транзисторов в блоке питания Kenwood PS430 в трансивере TS450 вылетели транзисторы в драйвере.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2021, 02:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  3. FT-1000 MARK V
    от RL3ZM в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 16:48
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
