Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #121
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Кстати, вот еще ссылка по 1000D Yaesu FT-1000D (FT 1000 D FT1000D) user and service manual, modifications
    Оттуда - фото джампера, который открывает трансивер на передачу:
  2. #122
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от R6LBA Посмотреть сообщение
    Коллеги, огромное спасибо за русскую инструкцию! Теперь она у меня есть.
    Делитесь,мой емайл df6pl@mail.ru
  3. #123
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    В чем отличие FT-1000 от FT-1000D?
  4. #124
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    В комплектации. Соответственно и в цене.
  5. #125
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    The basic FT-1000 does not have the following options included in the FT-1000D model: BFP1, TCXO1, XF-B, XF-C, XF-D, XF-E.
    Yaesu FT-1000 and FT-1000D Amateur Transceiver
  6. #126
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    мануал FT-1000d на русском http://manual.qso.ru/works.html?ft1000d
  7. #127
    23.03.2013
    29
    Как бы посмотреть схему выходного каскада
  8. #128
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А разве эта схема не она? PA200.pdf
  9. #129
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Посоветуйте, где купить выходные транзисторы MRF422 ? Китайцы притихли, то ли НГ отмечают до сих пор, то ли короновирус покосил
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 10.02.2020 в 20:45.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  10. #130
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Я покупал здесь, правда не конкретно MRF422, другие. Дорого, но надёжно. А вот китайцы кидают, время от времени. Решайте сами. Я бы, в подобном случае, вообще адаптировал бы выходной каскад на MOSFETы, если печатная плата не пострадает. Например MRF150. Надо сравнивать габариты более тщательно.
  11. #131
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Покупал ктонибудь MRF422 от MACOM? подскажите если стоит купить
  12. #132
    QRPP
    16.08.2020
    5
    6
    Всем привет. Являюсь счастливым обладателем трансивера YAESU FT-1000D больше 10 лет, до этого момента особых проблем с ним не испытывал. Но в последнее время трансивер стал жить своей жизнью. Проблем с приемом нет, а вот с передачей творится что-то не обычное. Если при переходе на диапазон, запускаю антенный тюнер, всё настраивается. Перехожу на передачу, выходная мощность падает, и автоматически снова запускается антенный тюнер, и прям во время радиосвязи начинает настройку, которая заканчивается ошибкой SWR. Это происходит на всех диапазонах с разными антеннами. На трансивер есть полный сервис мануал на английском языке с полным набором схем, ГСС и ВЧ осциллограф также имеются в наличии. Подскажите, в чём может быть проблема и где копать? Заранее всем огромное спасибо за помощь.
  13. #133
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Попробуйте воспроизвести проблему на всех диапазонах на эквиваленте нагрузки. Тогда будет ясно в какую сторону копать после этого шага.
  14. #134
    QRPP
    16.08.2020
    5
    6
    Эквивалент нагрузки пока в процессе поиска, но всплыла ещё одна проблема, думаю. что это как то косвенно связано. При отключении PROC мощность на выходе увеличивается до нормальных 210 watt, а при её включении падает до 70 watt. Почитав форумы, нашёл, что подобная проблема возникла у товарища в трансивере FT-767GX, он нашёл причину в If-Unit, но не написал, где именно копать. Может Вы подскажете с чего хотя бы начать?
  15. #135
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Не факт, что это та же проблема, но если при отключении PROC мощность увеличивается, то это точно не тюнер. Попробуйте посмотреть что будет в CW. Если мощность будет те же 200W, то проблема похоже со speech processor и это могут быть просто неверные настройки.
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
