Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 169
Тема: FT-1000D
  1. #16
    19.08.2005
    880
    178
    148
    а вот про "раскрытие" вопрос. Достался раскрытый. Каким образом в данном аппарате это происходит - раскрытие на передачу (электрически ли, либо какието перемычки)?
    Работа на передачу вне РЛ диапазонов не планируется. Влияет ли это раскрытие на характеристики ВЧ тракта и на работу согласующего устройства?
    С Уважением
  2. #17
    EY8MM
    Гость
    Yaesu FT-1000 (FT 1000 FT1000) Out of band TX mod FT-1000
    Remove power and ant.
    Open case like explained in your "operating manual".
    Locate four screws attaching frount panel and remove the top screws. loosen the bottom screws.
    Tilt frount panel forward.
    On the left side of the radio, remove the plug from power supply to the frount panel. (gray and
    white wires.)
    Locate the jumper position 3 on control board.
    Change the jumper status in position 3.
    Reassemble radio.
    Reset CPU (see your OPERATING MANUAL).
  3. #18
    19.08.2005
    880
    178
    148
    только не понятно как влияют эти манипуляции на ТТХ.
    если,например в IC718 он превращается в широкодиапазонный ВЧ генератор , неужели и в 1000 тоже самое?
    А если в зад все вернуть? Что надо сделать?
    И про согласующее - оно изначально 1.8 - 30 работает либо только в РЛ диапазонаах и при раскрытии есть нюансы?
  4. #19
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Ничего там не поменялось. Только появилась возможность излучать на любой частоте. Что не всегда безопасно для выходного каскада.
    Виктор
  5. #20
    19.08.2005
    880
    178
    148
    вот эта безопасность и волнует. излучение на любой частоте не надо. а если уже раскрытый как это влияет
  6. #21
    19.08.2005
    880
    178
    148
    гдето слышал, что самый лучший трансивер тот, который меньше всего обсуждают.
    Наверно к 1000D это относится в полной мере.
  7. #22
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    FT-1000MP
    С опаской приобрел два года назад FT-1000MP,(советчиков,сами знаете,как на Красной площади, поэтому с опаской) С трудом вспомнил аглицкий язык для прочтения мануала, с радостью определил при вскрытии (как без этого!), что мой аппарат полной комплектации фильтрами(!) и великим удовольствием провожу время в эфире! DSP,NOTCH и пр.состемы работают без претензий как в CW,так и в SSB Оно конечно,если аппарат квалифицировать не с точки зрения субьективности восприятия, а инструментально, то да можно и к лопате придраться! Единственный минус,на мой взгляд,слабовата система принудительной вентиляции. Проблему решил с помощью внешнего 40-амп импульсного БП, прибретенного у VEGA.Антенны использую внизу образца T2FD,вверху RR-33 а для ежедневнего трепа BTV-6 с 4-мя противовесами на каждый диапазон
  8. #23
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Георгиевич - МР "немножко" другое чем D
    Семен Семенычу огромный респект за "посылку", буду очень рад взаимообразно поделиться чем имею. Пишите, буду рад
    Однако, в связи с почтенным возрастом аппарата (около 12 лет) возникает вопрос о будущем его (был куплен недавно с расчетом еще лет на 7-8) - как то, о замене электролитов (наткнулся гдето на такую тему)
    Где что менять и как - если можно с картинками. В настоящей момент наблюдается лекгий фон 50Гц в режиме MONI (на передачу SSB и на наушники), дальние корреспонденты его не слышат, но однако тенденция.
    И вот еще - в FM оценивают модуляцию как тихую при мощном сигнале - FM MIK GAIN на полную, MIC на полную - что бы это? или так надо? При переключении в SSB оценка сигнала отлично. Микрофон штатный YAESU MD - 1
    С Уважением
  9. #24
    19.08.2005
    880
    178
    148
    возможно ли подключение микрофона МFJ-297 к данному FT?
  10. #25
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Да не,я не претеную на синкретиста FT трансиверов. По поводу 297 микрофона было так. Достался нерабочий.Искал схему где-то пол-года.Единственный толковый ответ от Андрея из "Тангенты":буржуины не присылают схем для ремонта,а приборы на ремонт не берут.Сделав спину плоской,разрисовал устройство.Затем отделил схему управления от микрофонного усилителя,внедрил туда собственную систему управления и в бой.АЧХ по отзывам корреспондентов соответствующий,но по личному восприятию немного настроил миркр. тракт через меню.У меня 1000МР.
  11. #26
    19.08.2005
    880
    178
    148
    "синкретист-человек, старающийся примирить различные религиозные партии"
    наверно сколько FT столько и религий
  12. #27
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Воистину аминь!
  13. #28
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Внешний УВЧ.
    Я тож заметил,что чутьё у него на ВЧ хуже,чем у TS-140s i IC-7400. Простенький каскад на BF199 всё ставит на место,но куда его впаять на постоянно?А вот на НЧ диап. он лишний.
  14. #29
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Вопрос пока не стоит. Но радиу уже за 15 лет. Расставаться не хочу - все устраивает. Изумительно на прием. Наоборот- хочу еще лет на 10. И, чуствую рано или поздно встанет вопрос о замене электролитов и, наверно, еще чегото.
    Уважаемые пользователи данного девайса! Буду очень признателен за любую информацию по поддержанию FT1000D в рабочем состоянии. Типа методика выявления устаревших элементов (электролитов и т.п), на что обратить внимание, какие то признаки, с чего начать и пр.
    С Уважением
  15. #30
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    white wires.)
    Reassemble radio.
    Нодир,здравствуй! Ну ты отчебУчил!!!!!!!!!!!
    На нормальном языке эт чо?
  1. Помогите с ремонтом FT-1000D
    от 4L6QC в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 21:52
  2. Ищу мануал FT-1000D на русск. яз.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 00:41
  3. FT-1000D и САТ
    от RV3PW в разделе FT-1000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:07
  4. Yaesu FT-1000D. Подключение Packet
    от RZ3AIF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 12:11
