Показано с 1 по 7 из 7
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Не было RX/TX на 160, 80, 40 м
    Решил написать о своих мытарствах по ремонту своего 1000МР
    Неделю-полторы назад, в трансивере ни с того, ни с сего - перестали работать 160 и 80 м диапазоны.
    Ни приема, ни передачи. А через несколько дней пропала и 40-ка тоже.
    Нет ни приема, ни передачи.
    После частоты 7500 кгц — есть и прием и передача.
    Проверил второй VFO — на нем все 3 диапазона на прием работают. Для этого включил DUAL.
    Соответственно, явная проблема с блоком ПЧ или ГУН основного приемника.
    В 2010 году у меня уже была такая же проблема, и мне удалось её решить.
    Так и в этот раз — смело разобрал трансивер до платы IFUNIT
    На прилагаемом фото №1 видна сама плата.
    Она находится в правой части трансивера, и чтобы добраться до нее — нужно открутить динамик, ФНЧ, и еще один блок — не знаю как называется. Далее снять стальную горизонтальную перегородку, и — станет видно IFUNIT
    Аккуратно снимаются все разьемчики и шлейфы.
    Достается сама плата, переворачиваем...
    И видим качество пайки — фото №2. Без прикрас.
    Это пайка - «заводская». Которая пришла с завода.
    До 2010 года - ни разу не «докапывался» до этого узла.
    Тем не менее, вчера достал плату, снова всё пропаял.
    Полет — нормальный.
ID:	94132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    это все ваша пайка?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    это все ваша пайка?
    В том то и дело - что нет, не моё.
    Я, когда увидел ЭТО - был очень поражен. Даже сфотографировал для истории.
    04.08.2014
    Владивосток
    51
    28
    8
    5
    FT-1000MP, не работало tx/rx на 7500-14500 кГц. Пропаял плату IF UNIT и все заработало. Спасибо 73!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да..уж...
    Но как то и не удивляет. Как то давно пришел в одну достаточно известную московскую фирму(на букву А....) с твердым желанием купить эмпишник, деньги как говорится - в кармане. Но то, что я там увидел как то насторожило. На столе на боку среди проводов, приборов и паяльников стоял разобранный тот самый МР. На мой вопрос типа "а чё это", сказали - щас соберём. Я спросил нет ли нового на складе. Сказали, что где то есть, но пойдут за ним только если я точно буду его брать.
    Когда таки принесли, то первое, что бросилось в глаза - следы от отвертки на винтах.
    Естественно захотелось его послушать по тщательнее. И тут что то тоже не понравилось.
    Вобщем ушел без трансивера с непониманием, а чё они там с трансиверами делают?
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Как что? Конструктор собирают. Так для фирмы (на букву А....) дешевле.
    21.07.2004
    1,228
    121
    99
    У меня тоже в 1000MP пропадала работа на диапазоне 7МГц. Причина - непропай (заводской) катушки соответствующего ГУНа, нашел можно сказать случайно т.к. грешить в таком вопросе на фирму в голову не приходило. Думал, что попался полевик в этом ГУНе с маленькой крутизной, когда его начал менять - промахнулся паяльником на вывод катушки (намотанной толстым проводом) и эта пайка характерно зашипела.
  1. 10 м: что это было?
    от RW3AH в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 12:00
  2. Что это было 145.957
    от RA3VHO в разделе Космические виды связей
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 07:17
  3. Что это было, шеф?
    от RL3AF в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 18:41
  4. Все это было...
    от Batono в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 18:39
  5. Что это было ?
    от nickni в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 20:56
