07.05.2013, 12:33 #1High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Не было RX/TX на 160, 80, 40 м
Решил написать о своих мытарствах по ремонту своего 1000МР
Неделю-полторы назад, в трансивере ни с того, ни с сего - перестали работать 160 и 80 м диапазоны.
Ни приема, ни передачи. А через несколько дней пропала и 40-ка тоже.
Нет ни приема, ни передачи.
После частоты 7500 кгц — есть и прием и передача.
Проверил второй VFO — на нем все 3 диапазона на прием работают. Для этого включил DUAL.
Соответственно, явная проблема с блоком ПЧ или ГУН основного приемника.
В 2010 году у меня уже была такая же проблема, и мне удалось её решить.
Так и в этот раз — смело разобрал трансивер до платы IFUNIT
На прилагаемом фото №1 видна сама плата.
Она находится в правой части трансивера, и чтобы добраться до нее — нужно открутить динамик, ФНЧ, и еще один блок — не знаю как называется. Далее снять стальную горизонтальную перегородку, и — станет видно IFUNIT
Аккуратно снимаются все разьемчики и шлейфы.
Достается сама плата, переворачиваем...
И видим качество пайки — фото №2. Без прикрас.
Это пайка - «заводская». Которая пришла с завода.
До 2010 года - ни разу не «докапывался» до этого узла.
Тем не менее, вчера достал плату, снова всё пропаял.
Полет — нормальный.73! Олег. R8CT
07.05.2013, 21:44 #2Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
это все ваша пайка?
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
07.05.2013, 23:04 #3High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
17.06.2015, 09:48 #4QRP
- 04.08.2014
- Владивосток
- 51
- 28
- 8
- 5
FT-1000MP, не работало tx/rx на 7500-14500 кГц. Пропаял плату IF UNIT и все заработало. Спасибо 73!
Александр RW0LFE
17.06.2015, 10:20 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да..уж...
Но как то и не удивляет. Как то давно пришел в одну достаточно известную московскую фирму(на букву А....) с твердым желанием купить эмпишник, деньги как говорится - в кармане. Но то, что я там увидел как то насторожило. На столе на боку среди проводов, приборов и паяльников стоял разобранный тот самый МР. На мой вопрос типа "а чё это", сказали - щас соберём. Я спросил нет ли нового на складе. Сказали, что где то есть, но пойдут за ним только если я точно буду его брать.
Когда таки принесли, то первое, что бросилось в глаза - следы от отвертки на винтах.
Естественно захотелось его послушать по тщательнее. И тут что то тоже не понравилось.
Вобщем ушел без трансивера с непониманием, а чё они там с трансиверами делают?Последний раз редактировалось R3DE; 17.06.2015 в 10:24.
17.06.2015, 10:40 #6
17.06.2015, 13:26 #7Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
У меня тоже в 1000MP пропадала работа на диапазоне 7МГц. Причина - непропай (заводской) катушки соответствующего ГУНа, нашел можно сказать случайно т.к. грешить в таком вопросе на фирму в голову не приходило. Думал, что попался полевик в этом ГУНе с маленькой крутизной, когда его начал менять - промахнулся паяльником на вывод катушки (намотанной толстым проводом) и эта пайка характерно зашипела.
ra3qdp
