Показано с 1 по 15 из 21
    15.11.2009
    14
    FT1000D и цифровые виды связи
    Добрый день!
    Пытался на CQHAM.RU поднять эту тему, но то ли лето, то ли трансивер FT1000D остался только у меня....в общем тишина.
    Очень интересует как люди работают на этом трансивере в цифровых видах связи, особенно в таких как FT8 JT65. Не могу освоить работу FT8 на этом трансивере. Использую- LogHX3, WSJT, интерфейс Unicom -Part-2. Как настроить программы? Буду рад любой помощи по теме!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    У R8CA такой трансивер и он работает FT8. Попробуйте написать ему.
    15.11.2009
    14
    Спасибо, попробую обратиться к нему....
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Мой FT-1000 отлично работает всеми цифровыми модами, а в ft8 только на приём, на передачу не могу запустить, как решить эту проблему?
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    А в чем проблема? РТТ включен как? VOX, CAT?
    Аппарат то может ни при чем. Просто вы программу неправильно настроили, раз в других программах все работает.
    73. Валерий UN7JID!
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Проблема скорее всего в аппарате. Программа ft8 отлично работает на других аппаратах, а в простом тысячнике не получается. Декодирует отлично но на передачу аппарат включается и выключается с большой задержкой(сек 5-7 примерно), но звук с компа не идёт, просто PTT включено и тишина. В RTTY и PSK без проблем. Главное, почему PTT срабатывает с большой задержкой, не пойму.
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    привет у меня все работает провожу связи бывает иногда по нескольку раз передаю а так все работает 73
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Осталось заменить старый интерфейс на транзисторах, не работает, скорее всего с современными видами связи.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    Для трансивера что RTTY, что FT8, что просто микрофон подключили, т.е. без разницы. У Вас что-то с программным обеспечением, точнее, с его настройками.
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Возможно вы правы. Я ft8 обновил, возможно где то касяк. Спасибо, буду проверять.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    RTTY можно в FSK, а можно в AFSK, вот тогда нет разницы.
    У меня другая проблема, как передавать в USB на низкочастотных диапазонах? (может ссылку дадите?).
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это надо делать изменения в файле инициализации, в OMNI RIG. Там прописано на каких диапазонах, в каких видах работы , какая боковая включается. В "цифре" всегда работают на USB, не зависимо от диапазона.
    P.S. Может стоит попробовать, в программе FT8, отключить управление трансивером. А РТТ включать от VOX, если есть такая возможность в меню.
  13. #13
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    У меня такое чувство, что вы еще ничего не пробовали, а чисто теоретизируете.
    В WSJT-X, JTDX USB можно указать программно через САТ. В MixW, насколько я помню, там можно включить инверсию.
    Да вообще с современными трансиверами не должно быть такой проблемы. Проблема может возникнуть только со старыми самодельными трансиверами, в которых "обратной" боковой нет в принципе.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #14
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Пробую только! При выборе режима работы pkt для FT8 в трансивере устанавливается LSB. Режима pkt c USB в трансивере не нашёл! А трансивер FT-1000.
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А как вы его выбираете? Если нажатием кнопки на передней панели, то нажмите еще раз. Переключится в PKT USB.
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Icom IC-718 и цифровые виды связи
    от UR3IQG в разделе IC-718
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:45
  3. TS-930S и цифровые виды связи
    от UR5EPM в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 20:04
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
