Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,441
    1395
    1136
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Пробую только! При выборе режима работы pkt для FT8 в трансивере устанавливается LSB. Режима pkt c USB в трансивере не нашёл! А трансивер FT-1000.
    А зачем вы его выбираете?)) У меня, например, для ФТ8 выбирается SSB, программно переключается автоматом в USB.
    Аудиосигнал берется с разъема AF out(на задней панели, удобно простым JACk-ом)
    Подается сигнал на разъем PATCH, тоже на задней панели, разъем RCA(колокольчик)
    Единственное что порекомендовал бы, подавать сигнал в трансивер через резистивный делитель, примерно 10 к 1, иначе аудиосигнал выходящий со звуковой карты компа слишком мощный.
    Ну и при переходе из телефона в цифру не забывать отключать кнопочку PROC(ограничение сигнала), а то коллеги вас не поймут и вы узнаете о себе "много нового "
    TO RX4CD: в режиме РКТ, помнится была такая загогулина, не включалась обратная боковая полоса. Давно это было, сейчас не могу проверить, я на работе, вечерком могу посмотреть.
    Эта причина кажется и заставила меня отказаться от разъема с DATAin DATAout и использовать то, что я написал выше.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Ну и зря! Во первых, если сигнал подавать на DATA in, то он попадает на "цифровой вход" передатчика, а не на микрофонный вход. Это "две больших разницы". Да и с выходом, то же самое. Кстати, с DATA out сигнал чище выходит, чем с AF. Сейчас работаю на FT-2000. С этим разъемом AF та же история. Когда брал сигнал с DATA out водопад был чище. Особенно заметно в PSK. Когда еще не было интерфейса, то работал в цифре, соединив напрямую самодельными шнурками, вход и выход звуковой карты компьютера с разъемом PACKET (DATA in и DATA out). Управление РТТ был через VOX. Все очень здорово работало.
    Только надо обязательно заземлять корпуса трансивера и компа. Это чтобы не было разницы потенциалов на корпусах. САТ работала, подключенная через физический порт компа.
  3. #18
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Есть такая шутка: Назло кондуктору, возьму билет и пойду пешком....)))
    Не хотелось бы уподобляться этому персонажу!
    Если есть возможность работать USB pkt (пакетом), что предусмотрено для DIGI, то и нужно работать. Если в FT1000 такая возможность не предусмотрена, тогда другое дело, придётся использовать обходные пути.
  4. #19
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так и не проверили?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #20
    17.07.2009
    290
    458
    Здравствуйте и с праздником!
    У меня FT1000mp Mark V Field отлично работает в режиме FT-8. Чтоб переключить в PKT-USB, сначала нажимаете кнопку PKT, загорает PKT-LSB. Потом еще раз нажимаете PKT и удерживаете ее до загорание LED PKT-USB. Все, можно работать.
    Еще надо проверить настройка в меню 8-6. Вот полная процедура:
    Step 1 : menu 8-6 -> "easy setting" with right VFO, "PSK-U" with left VFO -> ENT
    Step 2 : press PKT
    Step 3 : re-press PKT and hold 1 second
    Но, ето для 1000 mp, не знаю как там с 1000D.
    73, Наско
  6. #21
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,098
    572
    787
    Здравствуйте!
    Приобрел Unicom-Part2 не получается настроить UR5EQF WSJT. Может кто нибудь скинуть скрин настроек для этих программ?
    почта ru9hm@mail.ru. Буду очень благодарен
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Icom IC-718 и цифровые виды связи
    от UR3IQG в разделе IC-718
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 18:45
  3. TS-930S и цифровые виды связи
    от UR5EPM в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 20:04
  4. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
